26.04.2024, 22:28:15
| | |-+  Подключение АТВ-2
Автор Тема: Подключение АТВ-2  (Прочитано 21556 раз)
Andy
« : 24.03.2009, 17:25:59 »
Добрый день! Имеется следующее оборудование:
1. ЭРСВ-510М/32 (зав. №672263)
2. ЭРСВ-540Л/50 (зав. №758415)
3. АТВ-2 (зав. №804219)
Расходомер по п.1 покупался раньше, далее докупили по п.2 и 3.
Исполнения обоих расходомеров - стандартное, в смысле кол-ва импульсов.
Если разница при присоединении расходомеров к каналам АТВ?
maxx
« Ответ #1 : 25.03.2009, 09:51:59 »
В ЭД описана полюсовка. Импульсы те же, без изменений.
maxx ваз хир
Andy
« Ответ #2 : 23.04.2009, 09:40:53 »
Подключил АТВ-2 и расходомеры согласно инструкции.
Токовый выход задействован аналоговом входе контроллера (SMH, Segnetics). Дисплей контроллера показывает ерунду, хотя аналоговые датчики давления прекрасно работают с этим устройством. Измерение тока мультиметром при нулевом расходе показывет - 3,45 мА, когда измеренный сигнал тем же тестером с датчика давления + 3,96 мА при P=0 бар. Может чего неправильно подключил?
Заранее благодарю.
« Ответ #3 : 23.04.2009, 11:55:46 »
Может все просто, и режим АТВ-2 это токовый диапазон 4-20 мА
maxx
« Ответ #4 : 23.04.2009, 12:07:10 »
При отсутствии импульсов на входе АТВ-2, выходной ток должен соответствовать нижнему значению диапазона 0мА или 4мА. Если Вы уверенны в Вашем средстве измерения и в сопровождающей документации на АТ указан диапазон  4-20мА, то в ремонт.
Перед тем как отправить прибор в ремонт, отключите все провода кроме питания, и замерьте на выходе АТ ток, ток должен соответствовать нижнему значению выходного диапазона, если значение тока будет выходить за пределы допустимой метрологической погрешности, то в ремонт. Отмечу, что средство измерения должно как минимум соответствовать классу АТ.
Проверьте правильность коммутации в соответствии с документацией на прибор.
Отпишитесь о результатах Ваших опытов.
maxx ваз хир
Andy
« Ответ #5 : 23.04.2009, 15:19:55 »
Спасибо за ответы.
1. Каюсь, АТВ и контроллер (SMH, Сегнетикс) неправильно соединил (сначало соединил по токовой петле). Теперь все работает.
2. В контроллере задал границы преобразования 4-20 мА в 0 - 34,79 м3/ч для расходомера ЭРСВ-510М. Далее расход по дисплею расходомеру составил 0,75 м3/ч, когда как на дисплее контроллера ~ 0,46 м3/ч. Вот теперь думаю почему такое несоответствие. В принципе могу в контроллере ввести поправку. На более эталонные показания следует ориентироваться на показания дисплея расходомера? Настройки АТВ (согласно паспорту) 4-20 мА, 10-1600 Гц.
maxx
« Ответ #6 : 23.04.2009, 15:51:03 »
Предполагаю что расхождение из-за частотного диапазона, учтите что 10Гц=4мА.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #7 : 23.04.2009, 16:07:44 »
В Вашем случае 10Гц=0,217м3/ч.
maxx ваз хир
Andy
« Ответ #8 : 23.04.2009, 16:22:06 »
Еще раз спасибо. Но теперь меня окончательно запутали, сижу читаю руководство по эксплуатации с формулами.
1. При заказе АТВ, я в карте заказа написал что нижний предел токового выхода должен соответствовать отсечке по нижнему расходу расходомера, а она из паспорта 0,2 % от Qmax, а это 0,06956 м3/ч. Это в свою очередь тогда получается не 10 Гц, а 3,067 Гц.
2. Берем по этому же принципу верхний диапазон, по описанию 20 мА - это 1600 Гц, при Qmax=34,79 - получаем 1546,2 Гц, а не 1600. При расчетах Кр я принимал - 160 имп/л (их паспорта).
Правильно ли я рассуждаю, и где правда, поскольку при больших расходах рассогласование будет значительным???
PS. Почему 10 Гц=0,217 м3/ч, у меня получается 10Гц / 160имп/л х 3,6=0,225 м3/ч???
maxx
« Ответ #9 : 24.04.2009, 12:02:41 »
По первому пункту ни чего не отвечу, ибо не посвещен в тонкости. Попробую выяснить к коллег.
По второму пункту: К<= 3,6*Fmax/Qmax, то есть вес импульсов округлен в меньшую сторону для удобства. Именно по этой причине у нас с Вами разошлись расчеты 10ГЦ, я не знал Ваш вес импульса и посчитал исходя из максимального расхода и частоты.
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #10 : 24.04.2009, 12:20:18 »
Уточнил у коллег. Нижнее значение частотного диапазона устанавливается равным 10Гц, из-за конструктивных особенностей. Если Вас интересуют расходы ниже 0,225 м3/ч необходимо пересчитать вес импульса исходя из диапазона 10-1600Гц.
maxx ваз хир
Andy
« Ответ #11 : 27.04.2009, 15:21:13 »
В общем, расходы ниже меня интересуют, при своих расчетах (установка - лабораторный стенд) мин. мой расход как раз отсечка прибора, т.е. 0,6956. Это то значение, ниже которого расходомер не может зафиксировать течение жидкости, я прав? С увеличение диаметра эта цифра, естественно, увеличивается, т.к. у меня еще расходомер на Ду 50 установлен.
И как пересчитать, 3,067 Гц? Так?
В общем, я так понимаю, на контроллере надо корректировать не диапазон расходов, а диапазон токов? Скажем не 4-20 мА, а 3,88 (к примеру) - 19,98 мА (опять же к примеру)? Я правильно рассуждаю?
maxx
« Ответ #12 : 28.04.2009, 12:32:02 »
Ниже которого прибор может не обеспечивать соответствие метрологическим характеристикам.
т.е. 0,6956.
т.е. 0,06956.
У Вас два выхода:
1. Установить вес импульса в расходомере таким образом что бы 10Гц соответствовал расход отсечки.
2. Отправит АТ в сервисный центр для установки частотного диапазона 0,01-1600Гц.
Ранее я утверждал что ниже 10 Гц АТ не работает, похоже я ошибался (меня ввели в заблуждение). Что бы знать наверняка позвоните и уточните данный факт по телефону (812) 714-8178 (Консультации по применению оборудования).
По результатам, пожалуйста, отпишитесь.
maxx ваз хир
Andy
« Ответ #13 : 28.04.2009, 16:37:25 »
Добрый день, maxx. Спасибо, что не бросаете меня  Wink.
Дело в том, что когда я заказывал оборудование, в опросном листе подробно описал что мне нужно. Т.е. нижний диапазон АТВ (4 мА) я написал что должно соответствовать отсечке (0,06956, практически ноль, для моего стенда вполне приемлемая точность), а верхний диапазон 20 мА должно соответствовать максимальному расходу 34,78 м3/ч. И что у меня 2 расходомера и на какой канал какой расходомер и завод. номера расходомеров написал. Но похоже при производстве АТВ мой опросный лист игнорировали, а жаль.
Немного не понял, как в расходомере установить 10 Гц отсечке, и кто будет оплачивать перепрошивку АТВ. С кем конкретно связаться по всем вопросам?
maxx
« Ответ #14 : 28.04.2009, 17:24:17 »
Немного не понял, как в расходомере установить 10 Гц отсечке.
Нет. В расходомере надо установить вес импульса рассчитанный таким образом что бы отсечке соответствовало 10 герц на импульсном выходе расходомера (в Вашем случае примерно 167 имп/л). Но, есть одно но, в таком случае Вы потеряете часть диапазона в верху   Sad
В подобных вопросах я не компетентен. Звоните по телефонам на сайте.
Удачи (без доли сарказма).
maxx ваз хир
