19.04.2024, 16:21:31
| | |-+  Сбой в работе ТСРВ-023 решение проблемы?
Автор Тема: Сбой в работе ТСРВ-023 решение проблемы?  (Прочитано 14536 раз)
Алексей М.
« : 25.03.2009, 12:38:48 »
С12 января 09 года вдруг; W1 в ТС-1перестал считать "Гики". Соответственно Wсуммарное остановилось. Расходы есть, температура и давление тоже, т.е в технологии абсолютно ничего не изменилось. Интересно что, W2 в той же ТС1 исправно всё считает, наработка часов как положено. Перезагрузка не помогает. При выводе отчётов за сутки идёт сплошная ошибка, за месяц исправно работает.
 На циферблате ТСРВ-023, Теплосистема1; W1= "- NAN", W2- "РАБОТАЕТ" , W3=" - NAN",
Е1,Е2,Е3 - работают. И самое главное Wcуммарное= -NAN.
Вопрос, что это такое и как с этим бороться?, что сделать  что бы такое больше не повторялось.
Ну и шкурный вопрос, кому выставить счёт за неучтённое тепло? (осмелюсь предположить ЗАО Взлёт).
maxx
« Ответ #1 : 25.03.2009, 14:33:10 »
В ремонт.
maxx ваз хир
Алексей М.
« Ответ #2 : 25.03.2009, 23:33:02 »
Понято. Ремонт гарантийный, ссылаюсь "maxx" на вас.... Sad
maxx
« Ответ #3 : 26.03.2009, 13:44:55 »
ok
maxx ваз хир
Алексей М.
« Ответ #4 : 26.04.2010, 05:50:34 »
Процесс продолжается.
Ещё три тепло вычислителя показали подобную фигу. Неуж то придётся катать их все в Петербург с Камчатки, не даликовато ли. Есть подозрение что такое может случится и с остальными девайсами. Может производитель подскажет решение проблеммы на месте, без снятия и транспортировки?
« Ответ #5 : 29.04.2010, 10:48:44 »
Есть сомнение в последнем посте.
lbv
« Ответ #6 : 29.04.2010, 11:01:10 »
А какая версия ПО? И когда прибор проходил поверку?
Алексей М.
« Ответ #7 : 29.04.2010, 11:03:19 »
сто процентов не помню, но последние цифры 09. а поверка ещё заводская. По моему декабрь 07 года выпуска.
Алексей М.
« Ответ #8 : 29.04.2010, 11:09:32 »
но Наверно не стоит волноваться. Сообщение писал несколько дней назад. За это время оперативно ответил Ваш ремонтный отдел. Пробуем  предложение.
« Ответ #9 : 30.04.2010, 19:59:29 »
Если не секрет, что Вам предложили сделать?
