Адаптеры бывают двух типов: старый и новый. Старые адаптеры были с угловым разъёмом для подключения к расходомеру (см. фото).
Старый адаптер
предназначен для подключения ЭРСВ-4хх, 5хх; ЭРСВ 4ххМ, 5ххМ. Это приборы в металлических корпусах, ~36В. И приборы и адаптер сняты с производства.
Новый - для ЭРСВ 4ххЛ(Ф), 5ххЛ(Ф), ЭМ Профи 1хх, 2хх. (Выпускаемые сейчас ЭМ расходомеры).
Старый адаптер можно доработать:
Проверяем адаптер:
Резисторы у оптопары должны быть номиналом 500 ом не больше (а если примерно 200 то еще лучше). Если не так перепаиваем...
Сбрасываем настройки связи ModBus:
выключаем прибор 4 и 5 ногу на разъеме XP1 (наискосок получается) замыкаем, включаем прибор - настройки связи сброшены.
Проверка микроконтроллера:
Смотрим не битая ли нога микроконтроллера. Хватаем осцил и ласково щупаем следующие ноги микроконтроллера (ключ - круглое углубление):
7 нога: данные от компа (RXD)
8 нога: ответ от самого контроллера (TXD)
Если по 8 молчит (после сброса всех настроек) - большая вероятность битой ноги.
