26.04.2024, 10:09:38
| | |-+  ТСРВ-023 настройка
Автор Тема: ТСРВ-023 настройка  (Прочитано 20019 раз)
сазонов
« : 30.03.2009, 16:55:11 »
Как настроить ТСРВ-023 по итоговым расчётным формулам если 1 и 2 канал отопление (закрытая) ,3 канал холодная вода(тупиковая),4 канал холодная вода(тупиковая).
maxx
« Ответ #1 : 30.03.2009, 17:41:06 »
http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re1_e_tsrv023x_1.pdf
http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re2_e_tsrv023x_1.pdf
Почитайте на досуге, останутся вопросы пишите.
maxx ваз хир
Гульнара
« Ответ #2 : 03.08.2009, 11:31:46 »
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно подключить к третьему каналу ТСРВ-023 датчик температуры один, будет ли он показывать данные. При этом первый и второй канал работают исправно.
Схема подключения обычная?
maxx
« Ответ #3 : 03.08.2009, 14:07:50 »
Уважаемая Гульнара, прошу Вас разъясните пожалуйста, что означает "дополнительно" и "обычная схема". К сожалению я не знаком с подобными сленговыми  выражениями.
Спасибо.
maxx ваз хир
Гульнара
« Ответ #4 : 05.08.2009, 09:48:29 »
я имела в виду схема подключения такая же как дана в инструкции?
А дополнительно, т.е. к третьему каналу подключить один датчик температуры и все.
maxx
« Ответ #5 : 05.08.2009, 12:26:06 »
Shocked Huh? Grin
 Ок, предположим что у Вас закрытая двухтрубная схема.
У ТСРВ-023 есть возможность подключения до шести ПТ. Подключаете Ваш ПТ, настраиваете ТВ в соответствии с РЭ...
maxx ваз хир
Гульнара
« Ответ #6 : 26.08.2009, 13:33:11 »
Подскажите пожалуйста, подключила ПТ к третьему канулу.третий канал вторая теплосистема. (Первая теплосистема работает исправно.) По состоянию канала выдаёт отказ теплосистемы, по состоянию теплосистемы отказ ПТ определяющего энтальпию для первого члена в формуле W2 и простой теплосистемы. Формулы задавала согласно приложению Ж Рук. по экспл. ч.1.  Huh?
maxx
« Ответ #7 : 26.08.2009, 17:59:28 »
Уточните пожалуйста, Вы температуру третьего канала хотите просто архивировать, или желаете что бы эта температура участвовала в каких либо расчетах? Напишите какие формулы для расчета тепловой энергии и hi(ρi)  Вы установили. Измеряется ли температура третьего канала  в "Точках".
maxx ваз хир
Гульнара
« Ответ #8 : 27.08.2009, 08:05:45 »
Здраствуйте!
Для расчетов эта температура нам не нужна. В режиме СЕРВИС в точке 3 в строке преобразователи выбрала только Т (преобразователь температуры), но в строке t= пишет отказ датчика.
maxx
« Ответ #9 : 27.08.2009, 11:51:30 »
Ну, собственно, от этого и "пляшите". Проверьте соответствие типа термометра, правильность подключения и тп.
maxx ваз хир
lbv
« Ответ #10 : 27.08.2009, 13:24:26 »
Еще один вопрос. А Вы вместо отсутствующих датчиков перемычки поставили? Если нет, то и этот работать не будет.
Гульнара
« Ответ #11 : 28.08.2009, 10:28:59 »
Тип "Взлет ТПС", подключение согласно приложению Д, РЭ. Перемычки стоят на контактах LEAD4A и LEAD4B; LEAD5A и LEAD5B; LEAD6A и LEAD6B.
maxx
« Ответ #12 : 28.08.2009, 11:15:03 »
Чему равно значение измеренного сопротивления в "точках"?
maxx ваз хир
Гульнара
« Ответ #13 : 01.09.2009, 15:32:54 »
Возможен ли отказ датчика из за того что он стоит не в паре?
maxx
« Ответ #14 : 02.09.2009, 10:54:21 »
Если поставлены перемычки на незадействованных  каналах температуры, все должно работать.
maxx ваз хир
