22.05.2018, 01:21:50
| | |-+  ИВК-102 с модемом
Автор Тема: ИВК-102 с модемом  (Прочитано 6087 раз)
maxx
« : 30.03.2009, 17:48:37 »
Управление модемом основано на наборе команд модемов Hayes,
которому следует большинство модемов.
Управление модемом осуществляется, если параметр
"Тип соединения" имеет значение "модемное". При задании у
параметра этого значения запускается тайм-аут передачи данных.
При рестарте прибора, если тип соединения - модемное,
а также при истечении тайм-аута передачи данных
выполняется инициализация модема:
- после паузы 1,5 сек передаются символы "+++"
   (перевод модема в командный режим),
- после паузы 1,5 сек передаются AT-команды:
   положить трубку ("H0"),
   сбросить модем - загрузить значения по умолчанию ("Z"),
   задержка (4..6 сек),
   ответ модема - в символьном виде ("V1").
Прибор переходит к приёму сообщений от модема.
При работе с модемом в командном режиме межбайтовая задержка
при приёме устанавливается в 200 мсек.
При получении от модема любого сообщения, кроме "CONNECT",
оно воспринимается (на случай рассогласования скоростей
при рестарте модема) как сообщение "Звонок" ("RING"):
запускается тайм-аут получения следующего звонка (10 сек)
и, если в приборе задано ненулевое количество звонков,
выполняется подсчёт количества пришедших звонков.
Если истёк тайм-аут получения следующего звонка, то
выполняется инициализация модема.
Если получено заданное количество звонков, то выдаётся команда
"поднять трубку" ("A") и запускается тайм-аут установления
соединения (45 сек). При истечении тайм-аута установления
соединения выполняется инициализация модема.
Если пришло сообщение об установлении соединения ("CONNECT")
(после нескольких звонков модем снял трубку - автоматически
или по команде - и установил соединение), то модем переходит в
режим данных, прибор тоже переходит в режим данных и запускает
тайм-аут передачи данных (60 сек).
В режиме данных происходит обмен данными по протоколу Modbus,
но параметр "Интервал" используется как дополнительный
(по сравнению с Modbus) байтовый интервал (по 10 мсек)
(суммарный байтовый интервал ограничивается 2 сек).
Осуществляется управление потоком RS232.
При окончании передачи данных перезапускается тайм-аут
передачи данных. Если тайм-аут передачи данных истёк,
то выполняется инициализация модема.
Для правильной работы прибора с модемом у последнего должны
быть заданы следующие значения по инициализации ("ATZ")
для ряда параметров:
   используется "+++" для перехода в командный режим:
      %E1 (по умолчанию),
   код символа '+':
      S2=43 (по умолчанию),
   код символа CR:
      S3=13 (по умолчанию),
   длительность паузы при переходе в командный режим: < 1,5 сек:
      S12<75 (по умолчанию: S12=50: 1 сек),
   в сообщениях командного режима используются слова, а не коды:
      V1 (по умолчанию),
   сигнал DTR не используется: &D0.
   Если требуется аппаратное управление потоком с DTE (прибором)
   со стороны модема (малый буфер у модема при низкой скорости
   передачи к DCE) (при этом параметр управления потоком RS232
   у прибора   должен иметь значение =2: "двунаправленное"):
      &K3 - разрешение управления потоком RTS/CTS,
   иначе (не используется аппаратное управление потоком)
   (при этом параметр управления потоком RS232 у прибора   должен
   иметь значение =0: "нет"):
      &K0 - не используется управление потоком RTS/CTS.
maxx ваз хир
