27.04.2024, 00:29:10
| | |-+  Программа настройки приборного модема
Автор Тема: Программа настройки приборного модема  (Прочитано 8149 раз)
STAS
« : 31.03.2009, 12:43:03 »
Появился такой вопрос, есть модем Acorp M56EMSF рекомендованный для подключения к приборам, но в Программе настройки приборного модема нет ИВК-102-232, какой прибор мржно выбрать чтобы через эту программу запрограммировать модем?
И еще вопрос насколько я понял ИВК мы настраиваем так:
-управление=нет
-число звонков=0
-тип соединения=прямое
« Ответ #1 : 01.04.2009, 11:52:37 »
1. Для программирования модема следует использовать настройки для ТСРВ-02х.
2. По поводу настроек ИВК все верно, если речь идет о работе через  Взлет СП.
STAS
« Ответ #2 : 02.04.2009, 09:37:18 »
А если подключатся через Универсальный просмотрщик, ведь в нем есть модемное подключение?
Настройки другие будут?
