25.04.2024, 01:05:09
| | |-+  Поправочный коэффициент
Автор Тема: Поправочный коэффициент  (Прочитано 11646 раз)
us07
« : 02.04.2009, 10:34:58 »
Некоторое время назад был приобретен комплект для измерения расхода воды: прибор УРСВ-010М, измерительный участок заводского изготовления с врезными датчиками, коаксильные провода. Ко всем компонентам прилагались паспорта.
Теперь прибор (только УРСВ-010М) оказался в другом нужном месте с измерительным участком своего исполнения. Геометрия введена, сигнал настроен, То определено... прибор работает.
Вопрос следующий: паспортные параметры - поправочный коэффициент (К) и дополнительная задержка УЗС (Рдоп) больше относятся к измерительному участку или к УРСВ-010М? Следует ли их применять без изменения на новом объекте или нужно корректировать?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #1 : 02.04.2009, 17:39:52 »
Нужно корректировать, и не только Т0 , Рдоп, а еще и геометрию и сигнал настроить.
Magnit
« Ответ #2 : 09.04.2009, 00:15:38 »
А поправочный коэффициент (К) при этом приравнять к 1, т.к. изначально он получился, судя по всему, при калибровке прибора методом проливки (А какой Ду?).
us07
« Ответ #3 : 09.04.2009, 05:37:52 »
Ду там где был прибор изначально - 154мм, на новом месте 500мм.
