27.04.2024, 04:03:45
| | |-+  ЭРСВ-812 Эксперт
Автор Тема: ЭРСВ-812 Эксперт  (Прочитано 8605 раз)
amatus
« : 03.04.2009, 05:50:22 »
Подскажите пожалуйста критерии выбора константы фильтра сигнала расхода.
После остановки потока в трубе расходомер некоторое время выдаёт сигнал на импульсный выход.
« Ответ #1 : 03.04.2009, 12:54:58 »
Таблица времен установки в зависимости от  константы приведена в РЭ.
Могу добавить только одно, кода расход начнет расти, с такой же задержкой начнут поступать импульсы на выход. Так что с точки зрения метрологии - все корректно.
А вот если Вас интересует  дозирование - это уже другой разговор
amatus
« Ответ #2 : 03.04.2009, 16:02:19 »
Интересует. Расходомер применяется как средство учета молока при приемке из молцистерн, 2000-3000 л и остановка. Во время остановки измерительный канал заполнен, разрыва струи нет. Может есть какие-то особенности?
lbv
« Ответ #3 : 03.04.2009, 20:13:50 »
Если я Вас правильно понял, как раз дозирование Вас не интересует Smiley
Под дозированием понимается выработка сигнала управления для закрытия крана при достижении заданного объема. В Вашем случае быстродействие никакой роли не играет. Как отметил Dekir, при начале поступления учитываемой жидкости импульсы пойдут не сразу, а их частота будет плавно нарастать за время, равное постоянной времени фильтрации, но после перекрытия потока частота плавно снизится до еуля за такое же время. Общее количество импульсов будет тем же самым, что и при отсутствии фильтрации, но зато показания текущего расхода не будут прыгать, а это удобнее для оператора.
Вывод: ставьте такое время фильтрации, какое Вам удобно для наблюдения, на метрологии это не скажется.
