23.04.2024, 22:20:32
| | |-+  Проблема с чтением часового архива УРСВ-510
Автор Тема: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510  (Прочитано 9875 раз)
ra9wdx
« : 06.04.2009, 12:10:54 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть проблема с чтением часового архива с расходомера "Взлёт МР 510П" v.76.00.0.36
Используемое ПО "Взлёт СП":
Spnet v.2.1.0.11
Spconfig v.2.1.0.8
Для чтения часового архива используем программу spnet, в командной строке
C:\Progra~1\VzljotSP\spnet.exe /P=422
Где 422 поле "код набора" в таблице "набор/заголовки" БД spdef.mdb
Примем, что текущее время - 15 часов 05 минут.
Данные часового архива прибора складываются в БД MS Access (таблица "часовые").
При запуске в 15:06  чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован.
При считывании архивов в 15 минут начала часа получаем актуальные данные.
В последующие часы ситуация не меняется. Т.е. spnet получаем архив в 15 минут начала  каждого часа.
Ситуацию проверяли на двух приборах - "Взлёт МР" - "УРСВ-510" и "УРСВ-522".
Подскажите, пожалуйста,
это частный случай с одним прибором или есть какие-то специфические настройки типа "актуальность записи" или "готовность архива"?
Заранее благодарен за ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.
maxx
« Ответ #1 : 06.04.2009, 13:32:43 »
К приборам данная проблема не имеет отношения. Ждем ответа от специалистов по СП.
maxx ваз хир
lbv
« Ответ #2 : 06.04.2009, 14:06:37 »
Вы пишете: "При запуске в 15:06  чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован."
Это проверено? Часы в приборах синхронизированы?
Сомнительно, чтобы Взлет СП не прочитала архивы, если они уже существуют.
Проверьте, подключившись к приборам напрямую.
ra9wdx
« Ответ #3 : 06.04.2009, 14:23:12 »
Да в том-то и дело, что с помощью Sptable v.2.1.0.6 читаем без проблем. Данные есть уже в 1 минуту начала часа.
А spnet - только в 15 минут каждого часа. Именно в 15, не ранее. Позже - данные есть.
Часы первым делом проверили, синхронизировали вручную.
Вячеслав.
ra9wdx
« Ответ #4 : 09.04.2009, 06:03:27 »
   В результате переписки по адресу sp (at) vzljot (dot) ru выяснили, что для гарантированного считывания архива в пакетном режиме с учётом возможного расхождения времени между ПК и УРСВ-510 было выбрано время 15 минут.
   Эта веричина не задаётся, она одинакова для всех приборов.
Всем спасибо.
Вячеслав.
