18.04.2024, 18:42:14
| | |-+  Магическая отметка 216?! Ни как не хочет УРСВ-010М ее преодолеть.
Автор Тема: Магическая отметка 216?! Ни как не хочет УРСВ-010М ее преодолеть.  (Прочитано 9836 раз)
us07
« : 06.04.2009, 13:19:48 »
Магическая отметка 216?! Ни как не хочет УРСВ-010М ее преодолеть. Продавали воду, продавали - оказались еще и должны. Геометрия вводилась из паспорта на измерительный участок, сигнал отличный - помех и шума нет, расход есть. За 20 минут моего наблюдения от 160 до 216 м3, вроде все неплохо, сдал объект и забыл, мне, как настройщику, по барабану какие цифры на экране расходомера, есть кому за этим следить. Но не может такого быть,   чтобы выход был больше входа, не доплачивать же потребителю.
Был взят аналогичный прибор "контрольный", испытан на достоверность показаний и с симметричными настройками сделан замер расхода на проблемном участке с теми же врезным датчиками, оказалось на сто кубов больше. После подключения обратно первого те же 216. При чем эту операцию повторил 2 раза, картина не менялась.
Зато удалось заметить при включении питания первые 10 секунд расход совпадает с "контрольным" прибором, после чего падает до 208-216 м3.
Куда девается остальное?
« Ответ #1 : 15.05.2009, 09:27:55 »
Можно по подробнее:
Версия ПО проблемного прибора.
Диаметр участка.
Скорость потока.
Какие есть в приборе нештатные ситуации.
216м3 это объем или расход?
us07
« Ответ #2 : 19.05.2009, 11:40:50 »
Версия прибора: 32.12.04.11;
Диаметр участка: 220мм;
Скорость потока 3,2 м/с, расход 380 м3 (мгновенный - проверено другим прибором и ВЗЛЕТ ПР).
Нештатные ситуации в приборе не зафиксированы;
216м3 - это текущий (мгновенный) расход;
Замечено, что в приборе сбилась дата (год), а в часовых архивах проскакивают "каракули", при чем, данные не понятно какого периода.
« Ответ #3 : 20.05.2009, 10:08:00 »
Значит в ремонт, скорее всего eeprom вылетела или батарейка памяти села.
us07
« Ответ #4 : 21.05.2009, 13:32:55 »
Спасибо.
Нашел eeprom с такой же версией, заменю и испытаю прибор.
