28.03.2024, 15:38:57
| | |-+  Обновление ПК "Взлет СП"
Автор Тема: Обновление ПК "Взлет СП"  (Прочитано 22322 раз)
XHunter
« : 09.04.2009, 10:51:11 »
Столкнулись со следующей проблемой.
Попытки удаленного обращения к серверу Взлет СП с целью съема показаний с расходомеров с их внутренних баз безрезультатны вплоть до перезагрузки сервера. И так каждый день.
Думаю, необходимо обновить ПО "Взлет СП". Желательно не патчи, а полный дистрибутив включающий все последние обновления. У нас версия 14.15 на дисках, на сайте нашел только демо.  Делитесь.  Smiley
« Ответ #1 : 09.04.2009, 11:06:40 »
1. Обновить ПО всегда полезно.
2. Уже два года демострационная версия Взлет СП и рабочая версия - одно и то же. Скачивайте и устанавливайте. В процессе установки Вам будет задан вопрос, хотите Вы установить демо или рабочий вариант сервера. Отвечайте правильно, и получите Взлет СП последней версии.
XHunter
« Ответ #2 : 09.04.2009, 13:21:54 »
По ряду причин перевожу программный комплекс с 2000 винды на ХР. Установил "Взлет СП". Заново набрал конфиг шины и создал набор.  Опыт есть, все сделано верно, аналогично конфигурации, уже работающей под Windows 2000. Включает в себя шину"Взлет" (4 позволенных прибора) передающую данные через адаптер 485\232, шлюз ADAM 4571, виртуальный COM-порт.  Под 2000 обмен идет без пробем, под XP выдает ошибку выбранный COM-порт недоступен.
Дополнительная информация:
Стоит Офис 2007 (хотелось бы его и оставить.
Наблюдались конфликты с офисами отличными от 2000 на предыдущей версии Взлет СП. Неужели эта проблема не решена, спустя 2 года?)
При установке нового дистрибутива, выдавалось сообщение о невозможности установить какое-то дополнение для Access (также наблюдалось ранее при попытке использовать Офисы отличные от 2000).
p.s. по ходу написания поста проблему решил, при помощи раздела исправить инсталятора СП. пост оставляю, может кому поможет)
« Ответ #3 : 09.04.2009, 14:55:14 »
1. Полагаю, что проблема была за рамками Взлет СП, а именно: указанный в описаниях виртуальный порт таки был недоступен.
2.
Переустановка того же самого Взлет СП смысла не имела. Полагаю, проблему решила перезагрузка компьютера (в конце установки Взлет СП). Таки виртуальный СОМ-порт заработал.
XHunter
« Ответ #4 : 09.04.2009, 15:06:59 »
Еще вопрос назрел. Приведите пожалуйста полный перечень файлов, которые необходимо скопировать  для корректного переноса проекта на другой компьютер. Т.е. что необходимо для сохранения конфигурации, чтобы заново ее по 10 раз не набирать, и почему функция сохранения проекта не реализована разработчиками в ПК Взлет СП?
XHunter
« Ответ #5 : 09.04.2009, 15:14:29 »
согласен насчет порта
до исправления перегружался несколько раз. программа коммэпинга до этого ни разу не сбоила (пользуюсь давно), ком занят не был. ума не приложу, что это и каким местом приходится к дополнению access... Huh?  ну да... главное заработало таки)
XHunter
« Ответ #6 : 09.04.2009, 16:04:04 »
Только что цеплял еще один прибор, одиночный, тоже через виртуальный ком, без адаптера, сразу на 232. Обозвал его криллицей, при попытке обмена выдал Нет связи. Переименовал по-латински, заработало без перезагрузок)  Shocked
Что интересно: переименовываешь обратно, продолжает работать. В случае с шиной, тоже была произведена аналогичная операция, возможно именно она решила проблему, просто мне не верилось...
« Ответ #7 : 10.04.2009, 11:17:43 »
1.
Есть более существенные проблемы. Наши возможности не безграничны.
2.
Дело не в языке для названия. Дело в том, что при создании (точнее, при изменении) описания, не все компоненты Взлет СП сразу же это понимают. При повторном изменении, полагаю, было подхвачено первое (и заработало). Естественно, что при последующих работать продолжает.
Надежную синхронизацию описаний для всех компоенет дает перезагрузка компьютера.
XHunter
« Ответ #8 : 10.04.2009, 11:43:03 »
Скопировал базы проекта в нульцевую прогу на соседнем компе.
Splog.mdb
Spbase.mdb
Sptemp.mdb
Spdef.mdb
Вроде бы работает стабильно.
Проккоментируйте пожалуйста) Может следует скопировать что-то еще?
На базе этого создал смежный модуль для сохранения и загрузки проектов).
Нужен полный перечень файлов для копипаста (а он вроде бы катит).
XHunter
« Ответ #9 : 13.04.2009, 10:05:55 »
Я с нетерпением жду вашего ответа Smiley
« Ответ #10 : 13.04.2009, 12:22:08 »
Перенос системы с компьютера на компьютер - Ваша самодеятельность.  Документированного перечня действий для такой операции нет, очень много нюансов.  Если описания и данные хранятся в сторонних базах данных, это практически невозможно.
Если все по умолчанию, то грубо, "перенос в общих чертах" выглядит так:
Базы:
Splog.mdb
Spbase.mdb
Spdef.mdb
Каталоги со всем содержимым:
\Эталон
\Консоли
\Подключения
\Адресаты
Ключ реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\VzljotSP
Успех такого переноса будет целиком зависеть от "развесистости" структуры Вашей системы. При работе со сколько-нибудь серьезным администрированием Вас  дополнительно ждут танцы вокруг доступа и прочее.
Кстати, попробуйте написать в Microsoft, попросите руководящих указаний по переносу настроенного пакета MS Office на соседний компьютер. И на следующий день не забудьте напомнить, что с нетерпением ждете ответа...
Удачи!
XHunter
« Ответ #11 : 16.04.2009, 11:46:26 »
спс) а она мне, видимо, понадобится  Grin
XHunter
« Ответ #12 : 17.04.2009, 11:52:44 »
Во время установки ПО Взлет СП, а конкретнее сторонних дополнений, необходимых для его функционирования вылетело несколько ошибок. Обе вылетают на последних двух дополнениях. С первой все понятно: версия уже установленного ПО выше, чем попыталась установить инсталяция СП (вроде KB.......), вторая ошибка ("неустранимая"): данная программа не поддерживает установку в данной операционной системе, предположительно связана с довеском к офису (последнее дополнение).
Стоит Windows XP SP3 и офис 2007  периодически обновляемые с сайта мелких.
Что за ошибка и чем грозит?
Наблюдения:
1. При попытке редактирования мнемосхемы Spconfig выдает сообщение о невозможности запуска Front Page.
« Ответ #13 : 20.04.2009, 13:14:08 »
Эта ошибка возникает при установке дополнительного ПО от Microsoft. Не грозит ничем.  В тех системах, где она возникает, все компоненты этого ПО включены в состав самой системы.
Редактирование мнемосхемы производится при помощи программы MS Front Page (из пакета MS Office). Или у Вас такой программы нет, или Взлет СП по каким-то причинам не может ее запустить. В последнем случае пишите на sp@vzljot.ru
