24.04.2024, 13:53:25
| | |-+  Проблема со связью через АССВ-030
Автор Тема: Проблема со связью через АССВ-030  (Прочитано 7240 раз)
Serg45
« : 10.04.2009, 06:46:22 »
Проблема считывания данных ТСРВ-30 через адаптер АССВ-030, не приходит вызов со стороны сервера, соответственно не устанавливается GPRS соединение. При дозвоне через сотовый устанавливается GPRS соединение, можно зайти в настройки АССВ, но при попытке считать архив выводится сообщение: “Получение дополнительной информации. Запрашивается версия прибора”.После чего связь прерывается.
С другим комплектом ТСРВ-30 , АССВ-030 все работает нормально.
Часть проблемы удалось решить(не совподал паспортные и реальный номер теплосчетчика).
Но сервер с АССВ так и не связывается (остается в состоянии - ожидание GPRS)
Архив сбрасывается только при дозвоне с сотового.
« Ответ #1 : 10.04.2009, 11:22:45 »
Проблема в организации вызывного звонка.
Если с этого же компьютера вызывные звонки на другие узлы выполняются без проблем, то скорее всего одно из двух:
- В описании указан телефонный номер не в том формате (например, +7...). Сравните с работающими узлами и исправьте.
- SIM-карта в АССВ на стороне тепловычислителя не содержит нужных услуг. Опять же сравните с работающими и дозакажите у сотового оператора нужные услуги.
Serg45
« Ответ #2 : 10.04.2009, 11:38:56 »
Спасибо за совет, проблема действительно оказалась в SIM карте, с новой все пошло как по маслу Smiley .
