26.04.2024, 00:49:59
| | |-+  АССВ-030 и ТСРВ-024
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: АССВ-030 и ТСРВ-024  (Прочитано 30797 раз)
El Mario
« Ответ #15 : 23.04.2009, 08:41:27 »
Люди добрые Smiley тогда подскажите для чего мнемосхема в Взлет СП
прикладываю картинку!(Я читал руководство Embarrassed)
* мнемосхема.JPG (22.05 Кб, 699x222 - просмотрено 2099 раз.)
« Ответ #16 : 23.04.2009, 10:51:58 »
Да, именно так.
« Ответ #17 : 23.04.2009, 10:56:38 »
To Airat:
Да, именно так.
To El Mario:
Не очень понятен Ваш вопрос.
Мнемосхемы предназначены для рассматривания технологического процесса в реальном времени в наглядном виде.
Airat
« Ответ #18 : 23.04.2009, 11:38:54 »
To Airat:
Да, именно так.
а где потом искать скаченные данные?
Пункт меню «Архивы»-«Суточные данные»(«Часовые данные») и форма «Вывод отчетов» ничего не выводит.
И как прикрепить созданное Задание к Узлу, или этого не надо делать?
El Mario
« Ответ #19 : 23.04.2009, 11:57:24 »
Спасибо за помощь!
Я написал в службу поддержки, там побыстрее будет! Wink
« Ответ #20 : 23.04.2009, 12:34:45 »
To Airat:
Искать именно там. Если архивов нет, значит что-то сделано не так.
Читайте руководство пользователя. Внимательно и не выборочно.
Airat
« Ответ #21 : 23.04.2009, 12:46:54 »
как определить что сделанно не так?
при скачиваниии часовых (суточных) архивов через модуль "Обмен" - данные приходят.
при работе через модуль "Отчет" - данных нет
Что в описанных мною дествих не верно?
Может на самом приборе ТСРВ-023 что нужно настроить?
Руководсво прочитал полностью  Smiley.
« Ответ #22 : 23.04.2009, 16:03:19 »
Еще раз прочитайте пункт 2.3.1 Основные свойства.
Что у Вас указано в поле Идентификация?
Airat
« Ответ #23 : 24.04.2009, 08:13:15 »
Спасибо за помощь.
В тех. поддержке подсказали, как можно узнать электронным номером  прибора для ТСРВ
Может, кому то пригодиться:
Идентификатор УЗЛА должен соответствовать электронному номеру узла.
Если данные приходят, но таблица с архивами в базе (Spbase.mdb) не создается то в этом случае полученные данные оформляются в виде файла в каталоге \VzljotSP\tmp\Unknown.
Проделайте следующее:
1. Запустите программу Отчеты.
2. Выполните пункт меню Файл - Принять данные из СУ.
3. В качестве типа СУ выберите "Файл АССВ-030", нажмите Пуск.
4. Выберите любой файл из предложенного каталога \Unknown.
5. Программа скажет, что не найдено описание прибора с электронным
номером ХХХХХ(ТСРВ-...).
Именно этот номер и введите в качестве ID в свойства узла.
После этого снова повторите пункты 2-4, чтобы разобрать все пришедшие
файлы.
Для надежной синхронизации компонент перезапустите компьютер. После
этого каждое соединение будет порождать вытаскивание недостающего
архива.
