19.04.2024, 08:30:32
| | |-+  ВЗЛЕТ УТ
Автор Тема: ВЗЛЕТ УТ  (Прочитано 9930 раз)
nks
« : 15.04.2009, 22:40:49 »
Помогите разобраться с настройкой толщиномера!
Мне в пользование поступил данный аппарат и я никак не могу разобраться с его настройкой. УТ неверно определяет толщину.
После проведения калибровки по эталону ВРЧ 30 и 02 Задержка 4.5
Скорость я выставлял по справочнику (Сталь1)
Я попытался измерить толщину 8мм стального отвода - УТ показал 3мм.
Чтобы добится аккустического контакта для измерения максимум ВРЧ пришлось снизить с 30 до 19
Приблизительно верное значение толщины отвода, удалось измерить, лишь уменьшив задержку с 4.5 до 3 мкс
При попытке измерить стальную скобу толщиной 4мм, УТ опять показал неверное значение толщины. Я подобрал задержку с 3 до 3.67 - с ней УТ показывал приблизительно верное значение толщины
Попробывал выставить задержку по эталону, но и с этим значением не получается добиться точных измерений
Затем я из архива по последним 2-ум цифрам (89) загрузил заводские настройки, но и с ними не получалось точно измерить толщину
Что я делаю не так? Получается для того, чтобы измерить толщину, нужно знать величину задержки для конкетного измеряемого обьекта?
andrey
« Ответ #1 : 21.04.2009, 15:07:44 »
Нет, конечно. Величина задержки для каждого датчика своя и зависит от степени износа призм и температуры датчика, но не от образца на котором происходят измерения. Смущает величина задержки полученная Вами в результате калибровки, она завышена. Для взлетовских датчиков ~ 3.7 должна быть или меньше. Правильно определить задержку для датчика можно в результате калибровки на образце с известной скоростью распространения ультразвука и толщиной. Такой эталон должен поставляться с прибором и его параметры вводятся в прибор на заводе. На каком эталоне калибруетесь Вы?
nks
« Ответ #2 : 22.04.2009, 10:46:33 »
я внимательно читал документацию и знаю, что калибровка производится только по эталону, который есть в комплекте (3мм стальной кругляшок)
после проведения калибровки, задержка установилась на 4.5, как я и упомянул выше и при попытке измерить стальной отвод (8мм), результат был 1.5 мм - снижая задержку до 3 мкс, удалось добиться приблизительно верного измерения
то есть я не могу подобрать такое значение задержки, чтобы заранее быть уверенным в точности измеренной толщины
значение 3 мкс позволяет верно измерить 8мм стальной отвод
значение 3.67 мкс позволяет верно измерить 4мм стальную пластину
и я не знаю какую задержку мне поставить перед измерением, нет такого одного значения которое позволяло бы верно измерить, или я не могу его подобрать  Huh?
может дело и не в задержке вовсе, мне прибор достался после 1-2 года эксплуатации, возможно поврежден датчик, хотя мне сказали, что он в рабочем состоянии
и еще хотел добавить, что пользовался смазкой для обслуживания подшипников двигателей т.к. из списка рекомендованых ничего в наличии нет
но насколько я понимаю она необходима для обеспечения акустического контакта с измеряемой поверхностью
nks
« Ответ #3 : 23.04.2009, 23:39:51 »
Сегодня попытался измерить толщину трубы на теплотрассе.
Задержку поставил 3 мкс ( с ней верно измерял 8 мм отвод ) и получил 9.8 мм толщину при том, что она новая 8мм толщиной. Возможно вместе с трубой замеряется и ржавчина скопившееся в ней, но все равно уверенности в надежности таких измерений нет и решение по замене трубы не было принято.
Дмитрий1971
« Ответ #4 : 21.05.2009, 18:13:56 »
Уважаемый nks,прошу прощения,что отвлекаю от важной переписки...
У нас потерялся паспорт на Взлет УТ,есть Инструкция,но с нас спрашивают именно паспорт. Не могли бы Вы каким-либо образом поделиться отсканированным паспортом?
Дмитрий.
