24.04.2024, 07:52:01
| | |-+  инициализация прибора
Автор Тема: инициализация прибора  (Прочитано 9509 раз)
сурок
« : 20.04.2009, 08:31:45 »
подскажите пожалуйста, что такое инициализация прибора для тсрв 023, и как она проводится? не могу найти ответ в инструкции.
lbv
« Ответ #1 : 20.04.2009, 09:29:39 »
Инициализация прибора проводится после изготовления или после крупного ремонта. При этом сбрасываются все настройки, очищаются архивы и журнал действий пользователя. после этого необходима полная настройка прибора. Главная задача инициализации - обеспечить работоспособность прибора с некоторыми начальными установками. Пользователю этого делать ни при каких условиях не следует. Однако, если все-таки нужно провести такое действие - то есть пункт меню в режиме РЕМОНТ.
сурок
« Ответ #2 : 20.04.2009, 10:01:03 »
спасибо за информацию!
