20.04.2024, 11:46:59
| | |-+  ЭСРВ520л
Автор Тема: ЭСРВ520л  (Прочитано 11277 раз)
odioz
« : 04.05.2009, 18:41:49 »
Возможно ли силами заказчика развернуть измерительный блок вокруг оси стойки на 180 градусов? Wink
Павлик был прав!
odioz
« Ответ #1 : 04.05.2009, 18:47:14 »
Есть положительный опыт удлинения шлейфа адаптера интерфейса RS232 со стороны расходомера до 5 (пяти) метров. Всё равно он был для старых приборов.. Информация в Универсальном Просмотрщике обновлялась с тормозами, но обновлялась! Шибко неудобно был расположен 520.
Павлик был прав!
« Ответ #2 : 06.05.2009, 09:59:05 »
Невозможно. Ибо для разворота блока на 180 градусов требуется демонтаж платы, а соответственно срыв перемычек. Если на метрологическую и сервисную перемычку плевать - действуйте, но осторожно. Не оборвите сигнальные провода.
odioz
« Ответ #3 : 08.05.2009, 16:50:56 »
Да?.. Измерительный блок крепится к стойке четырьмя болтами (на одном из них два заземляющих проводка торчат наружу). Отвинчиваем болты и, стараясь не оборвать сигнальные провода, Wink разворачиваем блок с прикрученной внутри платой к стене задом, к заказчику экраном. Болты обратно.
Павлик был прав!
odioz
« Ответ #4 : 08.05.2009, 16:53:34 »
Про два заземляющих проводка наружу. Все наши сэндвичи ЭРСВ520Л установлены на НПВХ трубопроводах. Следует ли заземлять прибор?
Павлик был прав!
« Ответ #5 : 12.05.2009, 13:45:12 »
Заземлять не нужно, ни в коем случае. Необходимо обеспечить контакт с жидкостью этих самых заземляющих проводов. Для этого можно заказать на заводе или самостоятельно изготовить и установить кольца (завод поставляет кольца из нержавейки), которые ставявятся между ответными фланцами трубопровода и расходомером с двух сторон. Кольца имеют отверстия для монтажа проводов под винт с гайкой.
