20.04.2024, 10:56:28
| | |-+  Адаптер сигналов (USB — RS-232\RS-485)
Автор Тема: Адаптер сигналов (USB — RS-232\RS-485)  (Прочитано 8986 раз)
Andy
« : 18.05.2009, 09:05:37 »
Доброго всем дня.
Вот дапнный прибор я так понимаю будет работать в принципе не только с приборами Взлет, а со всеми, имеющими протокол Modbus (RS-485)?
Нужно ли отдельное питание данному прибору и вообще где можно почитать паспорт на него?
Заранее благодарю.
lbv
« Ответ #1 : 18.05.2009, 13:05:16 »
Насколько я понимаю, протокол Modbus здесь ни при чем. Фактически вместо USB-разъема у Вас появится последовательный COM-порт, на физическом уровне реализующий протокол RS-232 либо RS-485. Отдельного питания не нужно, напряжение берется из USB. Документации вроде бы не нужно в силу примитивности устройства  Wink
