Гульнара
« : 19.05.2009, 16:06:26 » |
Здравствуйте! Приобрели адаптер АССВ-030 но столкнулись с проблемой подключения диспетчерского компьютера к сети Интернет.В пункте 9.3 руководства, в варианте 1, в пунке 1.1 сказано, что при настройке необходимо указать в качестве IP-адреса адрес Интернет шлюза, с этим пунктом понятно, а в пункте 1.2 говорится о том, что необходимо настроить систему безопасности на шлюзе таким образом, чтобы приходящие из Интернета на адрес шлюза пакеты назначением 2060 переадресовывались на внутренний IP-адрес диспетчерского компьютера. В нашей организации нет системного администратора сети, не могли бы вы подсказать как именно это сделать (подробно) или необходимо обратиться непосредственно к специалисту.
Коля
« Ответ #1 : 26.05.2009, 04:06:58 » |
Надо зайти в Пуск - Панель управления- брандмауэр Windows - Исключения и тама добавить порт 2060 вот и все брандмауэр предлагаю отключить так как у нас заработало после отключения брандмауэра.
lbv
« Ответ #5 : 16.07.2009, 12:16:56 » |
Проблем при работе с ТСРВ-027 при настройке на ТСРВ-023 быть не должно. По интерфейсу приборы совпадают.
lbv
« Ответ #9 : 17.07.2009, 12:18:09 » |
Посыпаю голову пеплом Действительно, "Взлет СП" проверяет еще и версию программного обеспечения. В августе, говорят, должно быть обновление, в нем все будет учтено.
Гульнара
« Ответ #12 : 31.07.2009, 10:19:35 » |
Здраствуйте! На теплопункте установлен теплосчетчик ТСРВ-023, и АССВ-030. При настройке АССВ проблем не возникло.Выдавалось сообщение прибор работает исправно. Тест прошел. Расписание в настройках не задовали. Прибор вызываем с помощью телефонного звонка. После установки в программе Взлет СП выдается сообщение прибор свободен. В программе отчет заполняем свойства узла. (в идентификация ID задаем номер ТСРВ-023) Заполняем задание, а при вызове команды вывести отчет появляется сообщение: "не удалось прочитать данные". Подскажите в чем может быть проблема.
Не нужно дублировать сообщения в разных ветках форума. Этот Ваш вопрос находится в ветке "Инженерный центр", там и будет рассматриваться.
