19.04.2024, 04:24:02
| | |-+  Срочный хелп!! Работа с приложением ВЗЛЕТ СП
Автор Тема: Срочный хелп!! Работа с приложением ВЗЛЕТ СП  (Прочитано 8259 раз)
AnderPo
« : 22.05.2009, 10:43:45 »
Добрый день всем специалистам!
Имеем по проекту: расходомер УРВСВ 540 выход RS485 -   даптер - АСПВ 010 - РС компьютер с сом портом + ВЗЛЕТ СП
По проету необходимо использовать приложение "ОТЧЕТЫ" входящее в состав ВЗЛЕТ СП.
При наладке всего этого хозяйства получилось подключить УРВСВ 540 к компу и скачивать из него архивы измерений.
 - Не получилось видеть список данных в режиме опроса - пишет что то типа "невозможно произвести транзакцию"
 - и при попытке считать данные для создания отчета тоже пишет "не возможно считать данные".
Вопрос: что нужно сделать чтобы убрать ошибки, может сменить адаптер на АДСВ-020 ?
« Ответ #1 : 22.05.2009, 12:56:58 »
Конфигурация крайне несложная. Если какие-то данные получить удалось, значит коммутация и описания выполнены верно. Скорее всего, некорректно выполнены какие-то дальнейшие манипуляции со Взлетом СП. Напишите подробнее на sp@vzljot.ru.
Адаптеры АСПВ-010 и АСДВ-020 выполняют совершенно разные функции. Заменять их друг на друга означает совсем разную работу с объектами. Вы сами решите, что именно Вам нужно:
 - АСПВ-010 дает доступ компьютера к прибору с возможностью в любой момент видеть любые данные.
 - АСДВ-020 - средство принести (ногами) от прибора к компьютеру часовые и суточные архивы.
AnderPo
« Ответ #2 : 23.05.2009, 12:16:27 »
Спасибо большое. Буду мучать програмщину.
