29.03.2024, 01:53:10
| | |-+  УРСВ 5хх нет сигнала при поверке на КПИВ-010
Автор Тема: УРСВ 5хх нет сигнала при поверке на КПИВ-010  (Прочитано 10045 раз)
Alex.K
« : 28.05.2009, 05:17:39 »
При подготовке к поверке УРСВ-5хх на КПИВ-010 не удается добиться рабочего сигнала. Подготовку делал по учебному пособию "КОМПЛЕКС ПОВЕРОЧНЫЙ ИМИТАЦИОННЫЙ ВЗЛЕТ КПИ ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ".
Подозреваю,  что проблема в самом КПИ, но явных признаков неисправности КПИ не вижу(С УРСВ-010М все работает)
Чтобы разобраться, поясните пожалуйста следующее:
1. Возможно ли в принципе получить рабочий сигнал УРСВ 5ХХ при подключении датчиков аккустического стенда СА1, но без подключения штекеров Y, Y1 и ТEXT.
2. Необходимо ли, при подключении датчиков аккустического стенда СА1, изменять параметры ПП  в ОСНОВНОЕ МЕНЮ\НАСТРОЙКИ\ПАРАМЕТРЫ ПП... или достаточно войти в ОСНОВНОЕ МЕНЮ\НАСТРОЙКИ\ПОВЕРКА\НАСТРОКА СИГНАЛА.... и сигнал должен появится
CH
respondents
« Ответ #1 : 28.05.2009, 10:35:56 »
Вы напрасно подозреваете КПИ в неисправности. Раз он работает с УРСВ-010, значит он РАБОТАЕТ!
Имя и фамилия прибора для работы КПИ значения не имеет.
По Вашим вопросам:
1. На исправном приборе сигнал, разумеется, получить можно. Прибор должен находится в
режиме "Работа". В первичный преобразователь надо ввести следующие данные:
а) Ду 100 мм;
б) датчики накладные;
в) V схема;
г) скорость ультразвука 2200 м/с.
В оргстекле сигнал затухает гораздо сильнее, чем в воде. Поэтому надо увеличить усиление или
напряжение зондирования или и то и другое. Не забудьте про регулировку компаратора.
2. При подключенном КПИ убедитесь, что прибор перешел в режим "Поверка". Параметры
поверочного участка (см. выше) должны загрузиться в первичный вычислитель автоматически.
В меню ОСНОВНОЕ МЕНЮ\НАСТРОЙКИ\ПОВЕРКА\НАСТРОЙКА СИГНАЛА настройте, если
потребуется, параметры зондирования, усиления и компаратора.
Alex.K
« Ответ #2 : 29.05.2009, 09:25:30 »
КПИ, всетаки спрашивает, "фамилию", когда нажимаем кнопку подсчета автоциркуляций. Для каждого прибора свое значение.
Кстати ни где не написано - какие значения автоциркуляций должны быть для каждого типа прибора. А какие у Вас значения получаются?
По Вашим вопросам:
а) Ду 100 мм;
в) V схема;
Я все это делал, на 4-х экземплярах УРСВ-520 разных версий ПО. Усиление 255 и не падает(АРУ включено),  компаратор снижал практически до нуля , но результат один -  сигнала на призме нет.
Чтоб переходить в режим "Поверка" надо сигнал настроить, а его нет. Уровень зондирующего сигнала 4 и чувствительнось "Высокая" - не находит сигнал ... Undecided.
CH
respondents
« Ответ #3 : 29.05.2009, 13:18:34 »
КПИ не участвует в формировании УЗ сигнала. Никаким образом. Он только вносит задержку (имитация пролета УЗ против потока), или не вносит (имитация пролета УЗ по потоку) в перепад логического сигнала YN. По этому сигналу прибор определяет, что пришел УЗ сигнал и можно начинать новое зондирование.
В прибор выдается сигнал YN1. Логический уровень сигнала TEXT сообщает КПИ, в какую сторону осуществляется зондирование, и что делать в данный момент - задерживать YN или нет.
Подсчет автоциркуляций нужен для правильного пересчета внесенной задержки в имитируемый расход. У старых УЗ приборов при поверке количество автоциркуляций 256, у новых надо проводить определение. Если память не изменяет должно получаться более 700.
Правда подсчитать их будет можно только тогда, когда присутствует УЗ сигнал.
Именно поэтому я и пишу, что для работы КПИ неважно, какой прибор к нему подключен.
Мне кажется, надо все-таки настраивать сигнал в режиме ПОВЕРКА.
А в режиме РАБОТА попробуйте подвигать окно, может быть прибор готовится ловить сигнал слишком поздно?
