26.04.2024, 11:56:21
| | |-+  Учет расхода пара...
Автор Тема: Учет расхода пара...  (Прочитано 14908 раз)
Vizir
« : 04.06.2009, 07:07:46 »
Подскажите пожалуйста что из взлетовских расходомеров подойдет для учета расхода пара и конденсата? А также в качестве контроллера?
pirat
« Ответ #1 : 04.06.2009, 07:37:40 »
Для учета конденсата в напорных трубопроводах подойдет ультразвуковой расходомер УРСВ-510, а если проводимость конденсата не хуже 5х10-4См/м, то электромагнитный расхоломер.
Учетом пара ЗАО Взлет не занимается.
« Ответ #2 : 04.06.2009, 08:46:22 »
Взлётовская техника пар не меряет. Ни расходомеры, ни вычислители.
Для этого используются другие производители. Если для технического учета, то берёшь любой подходящий по параметрам. Если для коммерческого - то необходимо смотреть сертификаты Ростехнадзора.
Какие температура у пара? Если насыщенный - любой, отечетсвенный или импортный, без разницы. Если перегретый - то тут засада. Только импортный, например фирмы ЕМСО. Правда слышал что Метран тоже что-то делает на высокую температуру.
Удачи!
kipvlz
« Ответ #3 : 12.08.2009, 12:50:46 »
Доброго дня скажите пожалуста можно ли использовать Взлёт ПР для измерения расхода пара, Воздуха и газа. Если нет то  какие приборы Взлёт могут это. Зарание спасибо!
lbv
« Ответ #4 : 12.08.2009, 13:20:04 »
Взлет ПР предназначен для измерения расхода жидкости.
Для измерения расхода газов можно использовать расходомеры Взлет ВРС.
« Ответ #5 : 09.10.2009, 21:56:15 »
Взлет ВРС это не портативный прибор, это нужно учитывать.
