25.04.2024, 19:20:29
| | |-+  Взлет ЭМ Профи
Автор Тема: Взлет ЭМ Профи  (Прочитано 9226 раз)
pokahontes
« : 04.06.2009, 16:44:46 »
Есть Взлет ЭМ Профи, читаем объем прямого направления потока, приходит 0 без всяких ошибок, хотя индикация показывает что объем есть 0,004, читаем дробную часть, вобщем похоже что и с остальными параметрами float и long такая же ситуация, ну со временем работы точно...может быть какая то предварительная настройка нужна чтобы эти параметры считывать или еще что-то? в мануалах нет ничего подобного???
« Ответ #1 : 05.06.2009, 10:30:02 »
Если V у Вас 0.004 то есть только дробная часть. Дробная в формате float. И не забывайте читать 4 байтные переменные за 1 запрос, т.е. не менее 2 регистров
 Для проверки скачайте бесплатный УП и посмотрите, что он считывает. А для тренировки скачайте дему Универсального клиента и сделайте простейший фрейм на считывание. (Бесплатный совет, можно в деме УК открыть проект УП для данного прибора и посмотреть как организовано считывание)
pokahontes
« Ответ #2 : 05.06.2009, 11:27:43 »
Считываем два сразу, считывание производится утилитой Modbus Tester, и от прибора приходит корректный ответ, только нулевой, сейчас попробую вашей программой, и еще вопрос такой, контакты, переключающие режимы работы были разомкнуты, как привезли от вас, а режим работы почему то 2ка приходит, а это вроде как режим настройки???
« Ответ #3 : 08.06.2009, 12:47:13 »
Вы 1 из адреса вычитаете?  Полное впечатление, что Вы ломитесь не по тем адресам. Короче, пробуйте через УК. А потом уже экспериментируйте
