26.04.2024, 11:12:51
| | |-+  Разность температур
Автор Тема: Разность температур  (Прочитано 16209 раз)
Par@ziT
« : 25.06.2009, 03:58:10 »
Здраствуйте, уважаемые!!!
Есть такой прибор учета КМ-5, который при разноти температур (м/у подачей и обраткой) меньше 3 градусов останавливает накопление энергнии и выдает сответствующую ошибку
Так вот такой вопрос у меня возник.... Как реагируют на подобные ситуации вычислители др.производителей??
lbv
« Ответ #1 : 25.06.2009, 09:11:29 »
Обычно так же. Но в большинстве тепловычислителей есть возможность настраивать разность.
« Ответ #2 : 25.06.2009, 11:00:12 »
Мне кажется что автор уже банился за неправильное назначение форума компании Взлет
Par@ziT
« Ответ #3 : 27.06.2009, 13:47:34 »
Да вот вопрос, как раз-таки "Взлета" и касается!!!! На вычислителе (ТСРВ-031) в тех паспорте указана разность температур 0-180 (если не ошибаюсь  Undecided), а вот на "Взлет ТПС" 3-180??? Так вот и как это понимать?Huh??
З.Ы. Только по лицу не бейте за др. производителей, просто провожу аналитическую работу  Smiley не со зла Я!
maxx
« Ответ #4 : 29.06.2009, 14:11:28 »
Уважаемый Паразит. В вашем вопросе нет содержания, и дело не в "др. производителях". Прошу Вас не "флудить" на форуме, и задавать вопросы по существу.
maxx ваз хир
Par@ziT
« Ответ #5 : 01.07.2009, 06:02:09 »
В основных технических характеристиках "Взлет ТПС" диапазон измеряемых разностей температур установлен то 3 до 180 гр.
Если разность температур меньше, указанного диапазона, подает ли ТПС сигнал вычислителю??
maxx
« Ответ #6 : 01.07.2009, 10:12:15 »
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3840.0
З.Ы. Пользуйтесь поиском.
maxx ваз хир
SergeyAks
« Ответ #7 : 19.12.2009, 19:31:18 »
ответ некорректен
все зависит от энергоснабжающей организации, как она потребует так и надо делать - т.е. реально при разности температур меньше 10 градусов теплосчетик выходит за пределы коммерческого диппазона погрешности измерения....
если ЭСО согласны расчитыватся по таким показаниям - ну и замечательно, а если нет... значит надо настраивать теплосчетчик на уход в отказ...
поэтому большенство производителей в том числе и Взлет оставили эту опцию на пользователя...
