25.04.2024, 05:02:34
| | |-+  АСДВ-020
Автор Тема: АСДВ-020  (Прочитано 22440 раз)
Rutys
« : 09.07.2009, 07:42:41 »
Есть прибор АСДВ-020. Допустим установлю в него драйвер для УСРВ-5ХХ. Могу ли я на прибор записать архивы с десятка приборов, не скидывая после каждого считывания архив на компьютер.
us07
« Ответ #1 : 09.07.2009, 11:27:27 »
АСДВ-020 запрограммировать можно на разные типы приборов одновременно, и считывать на него архивы в любой последовательности до тех пор, пока не закончится память и один раз скинуть на ПК.
Rutys
« Ответ #2 : 09.07.2009, 12:46:46 »
Это как раз все и понятно. Непонятно другое. как например снять данные с 10 приборов одной марки.
1.Снял данные с первого прибора.
2.Скинул архив на компьютер.
3.Снял данные со второго прибора.
4. п.2.
Можно конечно установить 6 одинаковых драйверов, но как тогда с остальными четырьмя приборами.
или так можно:
2.Снял данные со второго прибора.
10.Снял данные с десятого прибора.
11.Скинул архивы на комп.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #3 : 09.07.2009, 18:46:11 »
со второй попытки угадали.
Rutys
« Ответ #4 : 10.07.2009, 07:49:16 »
1. Установил драйвер УСРВ-5ХХ
2. Скинули архив с первого прибора - ОК.
3. Попытались скинуть со второго - выдал сигнал "внимание".
4. Подключили к компу - в памяти АСДВ - пусто.
Я что-то не так делаем? Huh?
korser
« Ответ #5 : 10.07.2009, 16:30:57 »
А у меня такой вопрос: недавно стали обслуживать дома с тепловычислителями ВКТ-7, считыватель АСДВ -020 снимает показания с двух из семи тепловычислителей, при одинаковых настройках связи ВКТ. В ВКТ-7 настраивали параметр ВУ, СО. Может ещё на какой то параметр необходимо обратить внимание?
 У конкурентов попросил родной для ВКТ считыватель-тот считал с семи из семи прибоов...
 Со считыванием параметров с приборов "Взлёт" глюков не замечено.
 Может кто сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #6 : 13.07.2009, 11:32:16 »
To korser:
Обращаю Ваше внимание, что приборы ВКТ-7 поддерживаются комплексов Взлет СП, начиная с определенных версий, а именно:
 версия резидентного программного обеспечения не ниже 2.6, а аппаратного – 5.2.
To Rutys:
Сигнал "внимание" означает неудачную попытку считывания. Дело не в том, что память закончилась, просто что-то не так со связью.
В памяти АСДВ пусто после успешного считывания архива с одного прибора? Сомнительно.  Думаю, Вы после считывания архива записали в АСДВ новый интервал считывания, а при этом память чистится ( о чем программа предупреждает).  Будьте внимательны.
korser
« Ответ #7 : 13.07.2009, 16:21:46 »
А каким образом сменить резидентное и аппаратое програмное обеспечение? Или этот вопрос не по адесу?
« Ответ #8 : 14.07.2009, 10:55:01 »
To Korser:
Ответ, ясное дело, не по адресу, обращайтесь к производителю.
Смена ПО происходит просто, а насчет смены аппаратной версии - случай сложнее.
Удачи!
korser
« Ответ #9 : 14.07.2009, 16:42:45 »
А насчёт драйверов АСДВ-020 , позволяющих обслуживать приборы ВКТ-7 с различным резидентным и аппаратным програмным обеспечением указанным пультом по адресу?
Что то при продаже никто не обмолвился о поддержке не всех приборов ВКТ-7. Ни в инструкции на накопитель ни на сайте исключений нет....А теперь оказывается проблемы.
В "Логике" говорят берите наш пульт всё будет работать. Но с нашим програмным обеспечением. А как данные во ВзётСП переносить?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #10 : 14.07.2009, 19:01:38 »
В инструкции к АСДВ-020 написано следующее:
7.16  ВКТ-7
Драйвер обслуживает тепловычислитель ВКТ-7. Версия резидентного программного обеспечения прибора должна быть не ниже 2.6. С младшими версиями работа считывателя не гарантируется.
Когда читаешь документацию до того как что-то покупаешь, то и проблем не возникает
korser
« Ответ #11 : 15.07.2009, 20:24:06 »
Ок! Дело в том что сегодня посмотрел версию ПО на ВКТ-7 где не читаются данные: ПВ-2.7 АВ-5.2
Завтра сравню с теми приборами на которых считывается......
Вот сюрприз!!! Теперь куда копать? Huh?
Magnit
« Ответ #12 : 03.08.2009, 14:55:00 »
Припоминается мне, что АСДВ-020 "любит" только те приборы (из ряда совместимых), у которых адрес 1.
Doctoev
« Ответ #13 : 19.03.2012, 21:46:12 »
Еще один вопрос по АСДВ. Точнее по программе MSETUP. С некоторых пор перестала читать АСДВ и ругается:
 R6002 floating point not loading.
При этом и отчеты и СП работают нормально и АСДВ читают.
