29.03.2024, 05:13:01
| | |-+  алгорит расчёта тепловычислителя
Автор Тема: алгорит расчёта тепловычислителя  (Прочитано 16762 раз)
Yakut
« : 14.08.2009, 03:35:18 »
У нас сложилась такая спорная ситуация. Смонтировали узел учёта на базе СПТ943 с двумя расходомерами. Система телоснабжения объекта закрытая, подключена по зависимой схеме. Алгоритм расчёта поставили СП3 т.е. Q=М1(h1-h2). значение М2 регистрируется в накопительном режиме. Теплосбыт требует перевести тепловычислитель на СП0 т.е.  Q=М1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx). "Бодаться" стоит или бессмысленно ?  И кстати, народ, а как у вас ЭСО поступает в аналогичных ситуациях?
« Ответ #1 : 14.08.2009, 15:10:14 »
Не кажется ли Вам, что вы маленько(на несколько километров) ошиблись со своим вопросом?!
Обращайтесь в фирму "Логика". Поиск в Яндексе приведёт.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 18.08.2009, 19:53:45 »
Как я понял у вас циркуляция по прямой и обратке круглогодичная. И нет прямого водоразбора на лето. Так?
Yakut
« Ответ #3 : 24.08.2009, 08:03:52 »
Да правильно.
SergeyAks
« Ответ #4 : 19.12.2009, 19:22:25 »
абсолютно правомерное требование - так как закрытых схем не существует принципиально....
всегда есть воздушники и сброники
если у вас действительно не будет утечек и тепло посчитанное что по первой что по второй формуле будет равняться между собой....
а вот если у вас будут утечки то при первой формуле они не будут учтены....
