17.07.2024, 17:34:59
| | |-+  ВКТ-7 и ВзлетСП!!!
Автор Тема: ВКТ-7 и ВзлетСП!!!  (Прочитано 9905 раз)
Денис Л.
« : 01.09.2009, 19:52:49 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, а то всю голову себе сломал!
Проблема такова: есть 2 прибора вкт-7(мод. 03), купил АСДВ-020 и Взлет СП, поставил все работает! Далее в отчетах создал 2 этих прибора, загрузил носилку через взлетсп на вкт-7 и пошел снимать показания, в вычислителе проверил настройки (скорость обмена и считывающее устройство, вроде все в норме), начал снимать показания и асдв выдает ошибку, перезагрузил её, показания снялись, но с одного прибора и больше сниматься не хотят ни с какого!
В чем проблема??? Sad
« Ответ #1 : 02.09.2009, 11:06:07 »
Проверьте аппартную версию ВКТ-7 и версию его внутреннего ПО. Взлет СП работает, только начиная с определенных значений.
Денис Л.
« Ответ #2 : 02.09.2009, 17:28:35 »
А какая должна быть аппаратная версия и по? И почему все-таки один раз удалось считать архивы? И как её посмотреть на ВКТ-7?
