26.04.2024, 10:00:28
| | |-+  ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5х0П многоканальный)
Автор Тема: ВЗЛЕТ МР (УРСВ-5х0П многоканальный)  (Прочитано 8731 раз)
Danila omagregat
« : 17.09.2009, 07:43:37 »
Второй день голову ломаю(
Необходим расходомер диапазоном измерения 200-6000 л/ч (0,2-6)м3/ч
погрешностью не больше 1,1!!! и Dy=16 мм!!!,можно меньше. (Связано это с размерами установки испытательного стенда.)
По данному расходу нахожу скорость из формулы
Q = 2,83⋅10^(-3)⋅v⋅D2
затем погрешность по ниже приведенным формулам
В разделе 1,3 Метрологические характеристики
"Руководство по эксплуатации (часть 1)
10 Июня 2009, 1105 Кб"
написано следущее:
"δ(%)=0,95+0,1/v – при однолучевом зондировании и ПП на базе прямолинейного измерительного участка (ИУ);"
Единственный вариант где подходит погрешность!
Далее по тексту не где не написано Dy какого диаметра для этого варианта установки ПЭА!
двухлучевое зондирование:
В том же руководстве Таблица3 "возможные варианты установки ПЭА"
Dy более 100 мм((( не подходит)
ИУ типа колено Dy меньше 50 мм, но погрешность
δ(%)=1,5+0,1/v >>1.1 (
Вот эта погрешность
δ(%)=0,95+0,1/v для какого Dy???
Или для моего Dу от 10 до 16 мм какое исполнение ИУ с погрешностью измерения менее 1,1
Старик
« Ответ #1 : 17.09.2009, 08:18:17 »
В указанном диапазоне расходов следует применить ИУ-032, Ду25, при этом погрешность измерений составит 1.8%.
Если ограничить диапазон расходов до 0,2...2,5 можно применить ИУ-032, Ду10 с погрешностью 1,1%.
