26.04.2024, 13:51:29
| | |-+  ТСРВ 031 и GSM модем siemens TC35i
Автор Тема: ТСРВ 031 и GSM модем siemens TC35i  (Прочитано 19779 раз)
ispcomon
« : 03.07.2006, 11:15:08 »
Доброго времени суток!
Подскажите, мож кто всречался с такой проблемой.
1. Как настроить GSM modem Siemens TC35i  со стороны ТСРВ-031?
Т.е. какие Ат команды необходимо "забить" в энергонезависимую память модема?
 Пробывал следующее:
1. Открыл мануал  модема по АТ командам (англ.)
2. Ввел команды, согласно Руководству пользователя "Взлет СП 1.2, п. 8.1.4 Телефонный модем", а именно:
-откл коор. ошибок
-откл буферизация
-откл сжатие
-вкл упр. линией дэтээр
автоответ откл.Huh? (тут можно поспорить)
упр потоком откл.
Со стороны ПК стоит тоже такой же модем.
Алексей
« Ответ #1 : 20.07.2006, 19:54:49 »
Со стороны ПК желательно поставить не такойже модем, а мобильный телефон, так как на его экране появляются диагностические сообщения проясняющие ситуацию.
RedZed
« Ответ #2 : 10.05.2007, 05:11:38 »
А я их програмил утилитой для настройки модемов Взлетовской, только прибор там ставил 010, чудо, но работает!
Коммунист
« Ответ #3 : 08.10.2008, 08:48:14 »
В приборе ТСРВ-031 максимальная скорость передачи данных состовляет 4800 б/с Angry  А в 010 и 020-ых 19200!
Можно ли как нибудь установыить скорость обмена в ТСРВ-031 = 19200?  Huh?
Т. е. обойти это ограничение на 4800? Или это просто предел новой электроники Взлёта?
maxx
« Ответ #4 : 08.10.2008, 10:54:47 »
Обойти ограничение по скорости нельзя (штраф в соответствии с КоАП РФ (шутка)), в следствии аппаратных ограничений.
maxx ваз хир
