26.04.2024, 18:03:43
| | |-+  Контроль питания УРСВ-010М
Автор Тема: Контроль питания УРСВ-010М  (Прочитано 9471 раз)
« : 08.10.2009, 04:48:40 »
Имеется узел учёта холодной воды состоящий из расходомера УРСВ-010М и соединенного по импульсному выходу вычислителя ВКТ-7.
Местный водоканал начал требовать контроль питания расходомера, т.к. у него нету счетчика времени наработки, а распечатки с самого расходомера их не устраивают. Собственно стала задача осуществить это.
В вычислителе ВКТ-7 имеется возможность контроля питания расходомеров путём подачи напряжения 5-15 В с блока питания расходомера.
УРСВ-010М имеет источник питания 36В переменки, соответственно его я не могу использовать для этих целей.
Но на разъеме XS1 есть возможность взять и 5 и 15 В. Можно ли взять оттуда напряжение для этих целей? Не окажет это влияние на метрологию? И в конце концов не сгорит ли у меня прибор?
Тоже самое относится и к УРСВ-5хх.
Пожелание к разработчикам - организовать в приборе счетчик времени наработки
« Ответ #1 : 08.10.2009, 08:07:37 »
В УРСВ-5ХХ можно просто выход (если они есть у Вас дополнительные) перевести в логический режим работы и использовать для контроля
« Ответ #2 : 08.10.2009, 08:12:36 »
Увы нет. Есть только ун.выход №0 и он используется. Может здесь тот же разъем использовать, куда осциллограф цепляем(он внутри прибора)?
А что по поводу УРСВ-010М можете сказать?
« Ответ #3 : 09.10.2009, 19:15:49 »
Как влияет на метрологию, и не сгорит ли?
По поводу метрологии конечно могу и сам проверить, прогнать на КПИ, так что важно сгорит или нет?
