28.03.2024, 16:46:05
| | |-+  RS-485
Автор Тема: RS-485  (Прочитано 11954 раз)
Виталий
« : 09.10.2009, 07:31:50 »
Здравсвуйте! подскажите пожалуйста как можно связать УРСВ-520 с ТСРВ-024 через RS-485
lbv
« Ответ #1 : 09.10.2009, 07:44:29 »
Вопрос, конечно, интересный! :-)
Вообще-то, никак. А зачем это вообще нужно?
Виталий
« Ответ #2 : 09.10.2009, 08:30:02 »
Дело в том, что нам необходимо вывести данные с  УРСВ-520 на ТСРВ-024 на растояние более 250 метров. Что вы можете посоветовать?
lbv
« Ответ #3 : 09.10.2009, 08:52:52 »
Я бы сделал так:
Со стороны расходомера поставил бы усилитель, чтобы не сажать емкостной нагрузкой выход расходомера, потом кабель до теплосчетчика, а около теплосчетчика - согласованную нагрузку и формирователь с RC-фильтром, чтобы помехи задавить.
Виталий
« Ответ #4 : 09.10.2009, 11:53:06 »
получилось связать через имп.выход TSOUT ... в принципе, пока данные доходят ...
lbv
« Ответ #5 : 09.10.2009, 11:58:08 »
Вообще-то должно работать, проблема только с помехами. При большой длине кабеля всякая дрянь будет лезть, поэтому я и говорил о фильтрации.
« Ответ #6 : 09.10.2009, 17:06:53 »
Я бы сделал так:
Это решение, да. Но как к этому отнесётся энергоснабжающая организация, вот в чём вопрос. Глупых людей там хватает, и причём с лихвой:(
Недавняя сдача: сдаю в очередной раз узел холодной воды на УРСВ-022. Ни к чему кроме модема не присоединён. Она - покажите мне вес импульса? Я - зачем, ведь он же никуда не подсоединен?! Она - ну он же имеет имп.выход, я должна знать какой вес импульса.
Ну что тут сказать Smiley
« Ответ #7 : 09.10.2009, 17:10:04 »
А если попробовать утянуть УРСВ от трубы на максимально возможное расстояние и уже потом тянуть до ТСРВ? Или это уже и так сделано?
Ну если уже сделали и работает то это уже хорошо! Но опять возникает вопрос тупости инспекторов. У Вас такая-то длина кабеля, по документации может быть такая-то. Не принимаем
