29.03.2024, 00:19:03
| | |-+  RS 232 - USB
Автор Тема: RS 232 - USB  (Прочитано 9695 раз)
ruslan
« : 14.10.2009, 16:52:12 »
Здравствуйте, уважаемые! У меня на обслуживании с десяток приборов "Взлет" (от 030 до 024). На данный момент предлагают еще взять СПТ 943. Вопрос - будет ли работать адаптер интерфейса USB - 232 с оптической головкой "Логика" (адаптер АПС 70).
 Спасибо.
С уважением, Руслан Ахмадеев (ОАО "Башкоммунэнерго")
lbv
« Ответ #1 : 14.10.2009, 17:24:47 »
С этим вопросом следует обращаться на фирму "Логика"
ruslan
« Ответ #2 : 15.10.2009, 20:51:15 »
Согласился бы если бы адаптер был бы левый, а он производства "Взлет". Например, Считыватель архивных данных (Взлет АСДВ-020) поддерживает считывание архивов с тепловычислителей многих производителей.  Huh?
lbv
« Ответ #3 : 16.10.2009, 06:39:08 »
Если прибор рассчитан на работу с данным оборудованием, то это указывается в документации. Адаптер USB-RSW232/485 в принципе вещь универсальная, теоретически должна работать со всеми устройствами с соответствующими интерфейсами, но поставляется, как большинство устройств и программ, AS IS. Однако могут быть какие-то залипухи, которые возникают из-за особенностей аппаратуры. Если логиковская шелабушка сделана в соответствии со стандартами - работать будет, если есть какие-то тонкости - без гарантий. За чужую аппаратуру отвечать не можем, проверка только экспериментальная.
