28.03.2024, 20:19:42
| | |-+  Считывание архивов с прибора "Взлет ТСР"
Автор Тема: Считывание архивов с прибора "Взлет ТСР"  (Прочитано 7520 раз)
Палыч
« : 14.10.2009, 19:16:01 »
Здравствуйте! Для считывания данных с прибора "Взлет ТСР" (год выпуска 2000 г.) успешно использовал программу "Visikal-Pro" с Windows 98. Данные измерений выводятся на монитор, обновляются и по моему желанию сохраняются. Труднее вопрос обстоит с архивами. Даю команду на читывание архивов, опрос проходит, однако в окне данные отсутствуют.  При сохранении архива окно сохранения появляется, соответственно расширение файла указывается, но "вылетает" сообщение "Invalid propertyes value". И, соответственно, файл архива не сохраняется. Может быть по какой-то причине не идет сохранение архивов (некорретные данные на точках контроля). Может быть это происходит из-за того, что расход на обратке больше чем на входе. Для полноты картины высылаю параметры, считанные с тепловычислителя (режим функционирования А-4). Спасибо.
ВЗЛЁТ TCP 20.18.01.00
Электронный номер: 00108006 Текущие значения
Время останова 1   858898 мин.
Значение массы 4   133729.900 т
Значение массы 2   0.000 т
Значение массы 5   404280.200 т
Значение температуры 1   11.971 °С
Значение температуры 4   37.460 °С
Значение температуры 2   27.256 °С
Значение температуры 5   41.069 °С
Значение давления 1   0.900 МПа
Значение разности массы   137878.600 т
Значение давления 2   0.197 МПа
Значение тепловой мощности 1   0.2639 ГКал/ч
Значение расхода 1   9.775 т/ч
Значение тепловой мощности 2   0.0000 ГКал/ч
Значение расхода 2   0.000 т/ч
Значение скорости RS485   4800 бод
Время работы 1   2543632 мин.
Адрес RS485   0
Время работы 2   2687328 мин.
Тип прибора   ВЗЛЁТ TCP 20.18.01.00
Статус (Код состояний)   0001000100000001
Режим функционирования   А-4
Дата   05.10.09
Идентификационный номер   00108006
Время   13:06.31
« Ответ #1 : 15.10.2009, 09:44:39 »
Программа Visikal-Pro уже много лет не поддерживается.
Используйте программу "Отчет ТСРВ-010". Она свободно распространяется (есть на нашем сайте) и полностью поддерживается разработчиками.
