25.04.2024, 21:13:31
| | |-+  Адаптер RS-232
Страниц: 1 [2] 3 4 5 Печать
Автор Тема: Адаптер RS-232  (Прочитано 98545 раз)
Ber
« Ответ #15 : 25.05.2010, 15:57:30 »
Адаптер для com-порта компьютера. Соответственно там DB9.
Хорошо, уговорили. Как полностью звучит название адаптера - для оформления заказа?
Ber
« Ответ #16 : 25.05.2010, 19:44:30 »
3) Схема распиновки технологического разъема Вам без надобности, позжигаете усе к
Хорошо же вы о нас думаете...
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #17 : 25.05.2010, 19:47:35 »
можно без особых трудностей уйти от гальванической развязки и пользоваться питанием от расходомера. Конечно, за исправность адаптера и COM-порта будете отвечать сами, но опыт нескольких тысяч подключений к приборам показал, что перестраховка излишня.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #18 : 26.05.2010, 16:11:19 »
гальваническая развязка нужна для такой малости, как сохранение метрологии прибора во время сеанса связи. Поэтому адаптеры Взлет имеют  галвано развязку, они же применяются на поверочных установках. Для пуско-наладки можно обойтись и без развязки.
Это не официальная позиция.
Chernomor
« Ответ #19 : 03.06.2010, 22:11:15 »
Речь идет о преобразователе RS 232 для ЭРСВ -х10?
Если да,  то можно ли поделиться схемой такого преобразователя?
golova2uha
« Ответ #20 : 28.03.2012, 06:50:47 »
Подскажите, пожалуйста, при подключении к расходомеру преобразователем RS-232 обязательно ли на последний подавать питание 9В, если преобразователь соединён с нетбуком посредством адаптера интерфейсов USB/RS-232?
* Преобразователь RS-232.jpg (515.52 Кб, 2048x1536 - просмотрено 3578 раз.)
* Адаптер интерфейсов USB - RS-232.jpg (30.13 Кб, 600x424 - просмотрено 2893 раз.)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #21 : 28.03.2012, 15:18:04 »
Да, обязательно.
Правила форума
golova2uha
« Ответ #22 : 28.03.2012, 18:20:23 »
Можно "Кроной" воспользоваться?
gidromer
« Ответ #23 : 29.03.2012, 06:27:15 »
так и делаем
кроной!
golova2uha
« Ответ #24 : 29.03.2012, 06:32:41 »
Спасибо. Проверим.
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #25 : 13.08.2012, 11:19:18 »
Можно и без кроны, для пусконаладки метрологические характеристики не так важны (конечно, если только настраивать импульсники). Достаточно припаять две дорожки.
* Безымянный.JPG (57.54 Кб, 983x672 - просмотрено 3022 раз.)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #26 : 13.08.2012, 12:51:46 »
Если быть очень точным, то из всех бывших и существующих ЭРСВ-х10,  для двух -  ЭРСВ-010 и - 310 преобразователь не нужен - у них на борту был неразвязаный РС232 и ничего - работают до сих пор.
А для ЭРСВ-110, -210, -410, -510 и их расширеных диапазонов, а так же
для лайтов и профи - ваяется неразвязаный РС232 на MAX3222  или проще - на Интеграловской (г. Минск) микрухе ILX232A. Схема - классика жанра, цена - копейки. НО! для тех, кто может сам сваять.
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #27 : 13.08.2012, 13:03:10 »
Да, забыл добавить, цель сего ваяния помимо жадности - это то, что произведение потребляет от +5В расходомера в 2 раза меньше, чем преобразователь РС232. Не надо питать оптроны с обвязкой, которые безсмыслены, если запаять перемычки, как на картинке у temniy_a
Для ноутбука - очень даже вариант. Он ведь в воздухе висит.
Doctoev
« Ответ #28 : 04.09.2012, 10:50:42 »
Получил данный девайс. Но. Изделие законченное, а ни защитного корпуса, Никакого описания прибора. Знаю что встречаются описания по подключению в паспортах других приборов. Но нет и схемы подключения питания. куда плюс куда минус как угадать?
Vladimir
« Ответ #29 : 04.09.2012, 11:01:46 »
Взлетовский? Да на сайте не много информации. Исправим, а пока напишите в техподдержку письмо
