20.01.2018, 08:17:55
| | |-+  ЭМ Профи по 485 к АССВ-030
Автор Тема: ЭМ Профи по 485 к АССВ-030  (Прочитано 2801 раз)
Alexandr3000
« : 15.11.2009, 11:43:01 »
Есть 2 ЭМ профи 485 интерфейс и АССВ-030 .Подключены правильно по схеме. В ЭМ и АССВ-030 скорости стоят одинаковые. При попытке снятия показаний с Взлет СП по GSM (CSD) соединение идет, на АССВ идет индикация связи, но данные не передаются. При подключении заместо АССВ адаптера 232/485 все снимается. Проверяли провода, подключение все нормально. Как решить эту проблему ?
« Ответ #1 : 16.11.2009, 11:49:26 »
АССВ-030 в режиме CSD - это не модем. Правильно ли Вы описали подключение? Оно должно называться "CSD (АССВ-030, режим CSD)".  У Вас это так?
