26.04.2024, 11:01:13
| | |-+  нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Автор Тема: нет сигнала на ТСРВ с расходомера  (Прочитано 16888 раз)
elka
« : 05.12.2009, 16:01:35 »
на источнике необходимо необходимо отправить УРСВ т ТСРВ на поверку. устанавливаем вместо них сменные  УРСВ-540 и ТСРВ-024. на расходомере произвели необходимую наладку, расходы идут замечательно. не можем наладить ТСРВ - нет сигнала с расходомера.
какие  есть варианты?  Undecided
 в конце раб дня наткнулись на (YменьшеYотс).
ас
« Ответ #1 : 07.12.2009, 10:41:35 »
вариант один - настроить импульсные выходы расходомера для работы с тсрв-024
maxx
« Ответ #2 : 07.12.2009, 11:46:00 »
Разберитесь с настройками периферии расходомера.
maxx ваз хир
« Ответ #3 : 08.12.2009, 13:52:25 »
Расход меньше отсечки.
Не согласованы КР
elka
« Ответ #4 : 09.12.2009, 13:55:59 »
в настройках периферии установлен универсальный выход, расчетный Ки=0,023 м3/имп, активный уровень -низкий, состояние - исправлен, статус- без ошибок. труба у нас на 800, датчики врезные, расход максим 6000м3/час
на ТСРВ- Кр=37,478имп/ м3(все с расходомера)
да, действительно указывает на теплосчетчике, что расход меньше расхода отсечки. но мы устанавл.верх и нижн уставку- у нас ультразвук. и какой расход он сравнивает, если нет сигнала??? ( частота -0 ГЦ)
 так что как-то так. что еще проверить? плиз!!!
ас
« Ответ #5 : 09.12.2009, 14:42:43 »
выберите режим работы импульсного выхода расходомера - импульсный
установите  в расходомере Кр= 0,01 мз/имп (0,1имп/л)
установите в тепловычислителе Кр = 0,1имп/л
установите имп.выход расходомера - пассивный, а вход тепловычислителя активный или наоборот и все должно быть хорошо.
elka
« Ответ #6 : 09.12.2009, 15:01:23 »
имп.выходы расходомера J1-J8 замкнуты- активный режим работы, входы ТВ рабочие  (первые четыре канала )J1-J6 разомкнуты - пассивный режим. нерабочие до  J18- замкнуты.
или я не про те перемычки?
ас
« Ответ #7 : 10.12.2009, 07:37:27 »
Вы правы,речь именно об этих перемычках.
« Ответ #8 : 11.12.2009, 16:29:12 »
Вы в ТСРВ-024 хоть одну теплосистему для начала включили?
« Ответ #9 : 16.04.2010, 22:29:02 »
Результаты какие?
elka
« Ответ #10 : 17.04.2010, 12:47:41 »
получили родные приборы с поверки: УРСВ-540 и  ТСРВ-022, и усе замечательно настроилось и считает! Wink
(а чтобы настоить  те, снятые, нет условий)
