26.04.2024, 20:33:52
| | |-+  Spanalysis.exe
Автор Тема: Spanalysis.exe  (Прочитано 9426 раз)
gidromer
« : 07.12.2009, 10:23:16 »
Создаю задание, нажимаю применить, выскакивает ошибка! Не могу начать пользоваться очень нужным приложением!
Spanalysis.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
AppName: spanalysis.exe    AppVer: 2.2.0.1    ModName: spanalysis.exe
ModVer: 2.2.0.1    Offset: 0000fdf9
Почему приложение вызывает ошибку?
Геннадий
« Ответ #1 : 08.12.2009, 06:07:04 »
По моему просто опыту - где то в самой системе Windows нестабильность и лечится переустановкой программы или в плохом случае переустановкой системы,еще помогает иногда настройка железа в биосе на минимальный уровень производительности(там бывает настройка такая или вручную процессор на минимум и посмотреть как ошибка). Удачи.
Геннадий
« Ответ #2 : 09.12.2009, 11:27:20 »
Возникла необходимость тоже воспользоваться данной программой и тот-же результат -хотя все что написано мной в предыдущем ответе сделано,вопрос к производителям -что можно еще сделать чтобы работало стабильно?Может систему поставить Windows Server?
gidromer
« Ответ #3 : 09.12.2009, 12:20:23 »
Проблема решилась!
Написал письмо на почтовый ящик sp@vzljot.ru.
Пришел ответ!
Уважаемый пользователь!
Замените модуль на приложенный к письму и проверьте его работу.
Илья Михайлович Шмидт
К письму приложен архив Spanalysis.rar. Распаковал, заменил, проверил!
Версия 2.2.0.2
Работает!
Спасибо Илье Михайловичу!
