26.04.2024, 01:00:52
| | |-+  ОРС сервер
Автор Тема: ОРС сервер  (Прочитано 9721 раз)
Геннадий
« : 09.12.2009, 11:46:20 »
День добрый всем.
Такая проблема - при создании в ОРС сервере взлет количества приборов более 100 штук в момент его инициализации(запуска)через долгое время пишет ошибку out of memory и работа прекращается, что сделать если есть необходимость обслуживать много приборов.
Заранее благодарны!
jzx90
« Ответ #1 : 02.06.2016, 11:06:35 »
Аналогично столкнулся с такой же самой проблемой. Только приборов у меня 10 в проекте OPC, вот элементов много в каждом.
Как победить эту проблему ?
Оперативной памяти в машине валом.
Денис Пономарев
« Ответ #2 : 02.06.2016, 12:18:37 »
Если вам нужно для работы ограниченное количество данных из приборов (не все сотни регистров, а не более десятка), то лучше всего будет создать шаблон с минимумом регистров. Создать на основе текущего, удалив лишнее и сохранив под другим именем.
jzx90
« Ответ #3 : 02.06.2016, 15:42:04 »
Это понятно.
А что делать если нужно много регистров ?
И о какой именно памяти идет речь ? Сам процесс того же конфигуратора opc жрет около 200 МБ оперативной памяти всего лишь.
Спасибо.
Денис Пономарев
« Ответ #4 : 02.06.2016, 15:55:25 »
Вы можете прислать мне свой проект, который вы сформировали для ОРС сервера?
ponomarevdv @ vzljot.ru
jzx90
« Ответ #5 : 25.07.2016, 09:57:39 »
на почте.
