25.04.2024, 04:37:46
| | |-+  ошибка связи
Автор Тема: ошибка связи  (Прочитано 7582 раз)
vrtx
« : 12.12.2009, 20:01:47 »
собрал тестовый вариант системы что называется на коленке..
диспетчер -> АССВ-030 (в режиме GSM модема) -> АССВ-030 (в нормальном режиме) -> ТСРВ-024.
настройку производил в соответствии с инструкцией.
со стороны диспетчера АССВ-030 успешно дозвонился на городской номер (telnet).
со стороны счетчика АССВ-030 успешно протестирован на предмет установки связи с диспетчерским компьютером через tcp/ip (инициировал соединение дозвоном с сотового).
в режиме GSM-модема постоянно горит 2-й индикатор (из описания не понятно должен он так себя вести ли нет)..
все вроде-бы как положено, но при запуске считывания данных с прибора в программе Взлет СП (демонстрационная версия) GSM-модем никакой активности не проявляет, соответственно дозвон на узел не осуществляется, программа выдает ошибку соединения.. узлы для опроса прописаны, расписание пробовал создавать по описанию в инструкции, пробовал инициировать немедленый опрос одного из приборов - ни в какую..
есть ли опыт подобных проблем, кто что может подсказать?
да, в режиме GSM-модема постоянно горит 2-й индикатор (из описания не понятно должен он так себя вести ли нет)..
поделитесь мнением )
vrtx
« Ответ #1 : 13.12.2009, 13:41:37 »
дополню немного
gsm-модем со стороны диспетчерского пульта нормально работает с ат командами, однако при инициализации немедленного считывания параметров с удаленного узла в режим csd передачи не переходит (2-й индикатор не гаснет), программа Отчет пишет что не удалось связаться с сервером или группой. оператор сотовой связи (мтс, тариф онлайнер) утверждает что поддержка csd протокола на сим-карте активирована, удавалось принимать смс-сообщения о внештатных ситуациях.
сводится приблизительно к тому что компьютер под управлением программного обеспечения Отчет не может инициировать цифровой дозвон до узла
поделитесь каким-то советом пожалуйста
vrtx
« Ответ #2 : 15.12.2009, 06:47:19 »
проблема решилась установкой последней версии по Взлет СП
