28.03.2024, 22:26:33
| | |-+  Проблема с ТСР-010
Автор Тема: Проблема с ТСР-010  (Прочитано 11598 раз)
« : 15.12.2009, 12:30:52 »
Здравствуйте коллеги!
Возникла проблема с теплосчетчиком ТСР-010 (без каких либо букв). Версия ПЗУ 20.18.01.03
Работает с двумя аналоговыми расходомерами(ППРЭ) и двумя датчиками температуры.
Снимаю архивные данные за ноябрь программой Visikal Pro - смотри вложение 1.
Явно виден отказ за 6 и 7 число, хотя и еще присутствуют отказы.
Снимаю архивные данные за ноябрь программой Отчет ТСРВ-010 - смотри вложение 2.
И вот здесь вообще становится интересно - не полные время наработки, больше 24 часов время наработки и время наработки со знаком минус.
Просмотр отказов за эти дни показал следующее: или их не было, или был отказ во втором знакопозиционном коде (справа налево), или в пятом, или во втором и пятом.
Судя по документации - это что расход был меньше минимального и меньше метрологически минимального. Во как Shocked Теплосеть то работает, и её никто не перекрывал. Как такое может быть?  Huh?
Прибор в этом году поверялся, счетчики наработки у него обнулялись, архивы очищались.
Что можете по этому поводу сказать, какие мысли есть?
Память накрылась?  Huh?
* 01.jpg (226.63 Кб, 595x806 - просмотрено 2339 раз.)
* 02.jpg (775.63 Кб, 1654x2339 - просмотрено 2200 раз.)
« Ответ #1 : 16.12.2009, 12:35:16 »
Уважаемый Артем Александрович!
Информация от программы Visical Pro малоинтересна, так как данные она показывает явно неправильные (m1 за 16 и 17 ноября совпадает до килограмма!!!???), а разбираться с ней никто не будет.
Разобраться следует с прибором и программой Отчет. Для разбора нужно сохранить эти данные программой Отчет... в виде файла с расширением rpt. Крайне полезно было бы снять тот же архив при помощи АСДВ-020 и выгрузить в файл. Файл из АСДВ, файл rpt и всю допинформацию следует прислать на sp@vzljot.ru.
ремонт
« Ответ #2 : 18.12.2009, 19:45:48 »
А имено модель?
« Ответ #3 : 19.12.2009, 08:28:07 »
А имено модель?
В смысле?!  Undecided
Указано же. ТСР-010. Аналоговые расходомеры(ППРЭ), насколько я помню, были одни единственные - МР200
Постараюсь на неделе снять данные. Вот только АСДВ сейчас нету в наличии:(
ремонт
« Ответ #4 : 19.12.2009, 13:40:25 »
расходомера настоены наверное не вместе.
(не сделан первоначальная разница прямого и обратного МР)
на трубе таки получается.
то время работы 19 часов, то с обратноя  больше , чем прямаяю
lbv
« Ответ #5 : 13.01.2010, 08:15:25 »
По по присланным данным, снятым АСДВ-020, построены графики.
По графикам видно, что теплосистема, мягко говоря, странная.
Жесткая корреляция расхода в подающей трубе и температуры в обратке говорит, по крайней мере, об исправности прибора. Не может он такие хитрые манипуляции проделывать.
* T и m.jpg (149.13 Кб, 1229x827 - просмотрено 2270 раз.)
