" ... - При работе в GPRS при непредоставлении услуги GPRS.
следует читать - При работе в SMS при непредоставлении услуги GPRS?..."
Следует читать именно как написано. Режима SMS у адаптера не существует. Существует два основных режима - CSD и GPRS. При работе в CSD единственный способ для адаптера проявить инициативу - отправить SMS. При работе в GPRS все происходит в рамках GPRS - и получение данных, и инициативное сообщение о НС. И только в аварийной ситуации, когда не удается использовать GPRS (Новый Год например, когда и голосом-то не дозвониться), адаптер использует свой резервный канал - SMS.
Для автоматического пополнения базы данных:
1. При настройках каждого АССВ нужно указывать работу по расписанию по описанным правилам (Окно, порядок и т.п).
2. На диспетчерском компьютере настроить единое для всех GPRS и Ethernet узлов задание. Настроить - это значит указать тип архива для считывания, задать начальную дату, перевести (оставить) задание в положение "Включить".
3. Последовательно, для каждого удаленного узла произвести процедуру "Управление - Контроль и расписание - Включить".
4. Для надежности эксперимента перезагрузить компьютер.
После этого происходит следующее:
- При включении питания АССВ он считывает время из тепловычислителя.
- При наступлении времени, указанного в расписании, адаптер выходит на связь с компьютером.
- Компьютер по единому для всех заданию и индивидуальному состоянию базы архивов конкретного узла формирует запрос архива.
- Адаптер запрашивает архив и отправляет его компьютеру.
- Компьютер заполняет базу данных.
Если на этом пути что-то спотыкается, пишите подробно на
sp@vzljot.ru
