27.04.2024, 04:17:07
| | |-+  ПРоблема при опросе прибора
Автор Тема: ПРоблема при опросе прибора  (Прочитано 6802 раз)
ataman2003
« : 24.12.2009, 10:59:12 »
Здравствуйте...недавно возникла проблема...в программе ВЗЛЕТ СП создал набор по сбору часовых значений и добавил данный набор в назначенные задания. задание запускается каждый час. В данном наборе несколько приборов и один из приборов ТСРВ-020 при чтении архива из прибора записывает в Access базу за час две строки....например за 8:00:00 и 7:20:00. от куда берется вторая запись  7:20:00 не пойму...раньше такого не было появилась неделю назад....настройки не менялись...
В чем проблема помогите
« Ответ #1 : 24.12.2009, 13:48:29 »
Ситуация странная. Напишите подробно (с картинками) на sp@vzljot.ru
