20.04.2024, 09:48:38
| | |-+  Откат обновлений Взлет СП
Автор Тема: Откат обновлений Взлет СП  (Прочитано 6120 раз)
elek
« : 30.12.2009, 19:59:46 »
Добрый день. С наступающим Новым годом!
Случайно установил sp22_01 не установив предшествующее обновление up21_22.
Программа работает не совсем корректно с некоторыми типами приборов, например в Конфигураторе, Отчетах отсутствует ТСРВ033(034). Работая по описанию ТСРВ 030 - возникают ошибки такие как - в режиме GPRS работает программа Обмен, но не работает Отчеты. В режиме CSD работает Отчеты, но не работает чтение архивов в Обмене.
Как правильно произвести откат ранее установленной версии? Если это трудно, то прошу проконсультировать как сохранить базы данных и описаний (все храниться в MS SQL) при полной переустановке Взлет СП
