18.04.2024, 22:41:20
| | |-+  Убираем погрешность в +/-2% между двумя расходомерами при помощи НС
Автор Тема: Убираем погрешность в +/-2% между двумя расходомерами при помощи НС  (Прочитано 8362 раз)
gidromer
« : 19.01.2010, 10:49:23 »
На объекте стоит вычислитель ТСР-033 и два ЭР-420Л подача/обратка.
Постоянно есть разница между значениями расходов, но в пределах 2%. Обычно обратка меньше подачи.
Из системы отопления вода на нужды ГВС не берется, т.к. в системе краситель!
Требуется приравнять значение расходов!
Программируем нештатные ситуации:
НС1
Условие 1; У1=У11; G2<k*G1, k=1.04;
Реакция 1; Присваивание 1; G2=k+G1, k=0.0;
Накопление идет
НС1-будет выполняться только тогда, когда расходомер обратки G2 меньше подачи G1, но не более чем на 2% и G2 будет приравниваться G1.
НС2
Условие 2; У2=У21; G2>=k*G1, k=0.96;
Реакция 2; Присваивание 2; G2=k+G1, k=0.0;
Накопление идет
НС2-будет выполняться только тогда, когда расходомер обратки G2 будет больше подачи G1, но не более чем на 2% и G2 будет приравниваться G1.
А вот теперь вопрос!
Почему не присваивается?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 19.01.2010, 15:31:16 »
1. Описания условий для НС1, НС2 (комбинация 2-х условий, различие 2 %) не соответствуют приведённым формулам (одно условие, 4 %). Что правильно ?
2. Возникают ли НС1, НС2 ? Это можно проверить для текущих значений - в меню ИЗМ / Состояние (по кнопке Ввод - переход к просмотру установленных флагов), для архивов -  в меню АРХ / тип_архива / данные_архива / Состояние. В летнем режиме (меню УСТ / Формулы, НС: летние) НС не возникают - нужно переключить на "заданные".
3. Если используется одно условие в НС (как в формулах), то НС1 обычно возникает, НС2 - всегда возникает, всегда выполняется присваивание.
Если используются комбинации 2-х условий (как в описаниях), то НС1 и НС2 обычно возникают, обычно выполняется присваивание. При этом, если иногда НС не возникают, то для архивных данных за целый интервал возможны расхождения.
4. Расхождения для архивных данных могут быть также связаны с дискретностью представления массы - берётся только целая часть кг. Нужно также проверить, что в архивы записывается именно масса (меню УСТ / Расход / В архиве).
5. В ТСРВ-03X НС обрабатываются последовательно. Если возникает НС1, то выполняется присваивание, что изменяет условие для НС2. В рассматриваемом случае следует использовать одну НС:
Условие 1: У1 = У11 & У12;
У11: G2 < k*G1, k=1.04;
У12: G2 >= k*G1, k=0.96;
Реакция 1: Присваивание 1: G2=k+G1, k=0.0;
Накопление: идет.
gidromer
« Ответ #2 : 04.02.2010, 08:51:31 »
НС1
           У11: G1 < k + G2; k=0.00
           У12: G2 < k * G1; k=1.04
Реакция 1: Присваивание1, G2 = k + G1, k=0
НС2
Услоие 2: У2 = У21 & У22
          У21: G2 < k + G1; k=0.00
          У22: G1 < k * G2; k=1.04
Реакция 2: Присваивание, G2 = k + G1, k=0
ВОТ ТАК РАБОТАЕТ!
Большое спасибо Озерову Евгению oti@vzljot.ru 7148128
