20.04.2024, 13:59:44
| | |-+  ЭРСВ-4х0Л(5х0Л) и резиновые прокладки
Автор Тема: ЭРСВ-4х0Л(5х0Л) и резиновые прокладки  (Прочитано 12511 раз)
« : 21.01.2010, 12:28:22 »
В инструкции по монтажу на электромагнитный расходомер(Лайт), который с проточной частью из полимера есть такая запись:
п. 3.2.6.2
ВНИМАНИЕ! При монтаже расходомера с проточной ча-стью, полностью выполненной из полимера, должны использоваться резиновые прокладки из комплекта расходомера
В связи с чем связано такое жесткое требование? Если мне память не изменяет, то нормы запрещают использование резиновых прокладок в системах теплоснабжения.
Дайте разъяснение пожалуйста.
« Ответ #1 : 26.01.2010, 14:49:34 »
Расходомер комплектуется прокладками их  высокотемпературной пищевой резины (выдерживает температуру до 150)
Какие нормы запрещают?
На самом деле запрещается использование асбестсодержаших материалов на трубопроводах ХВС.
Oleg
« Ответ #2 : 27.01.2010, 03:13:23 »
а где в дальнейшем взять такие прокладки, например для установки после поверки, ремонта?
« Ответ #3 : 27.01.2010, 10:00:04 »
Или непосредственно во Взлете или заказать в любом региональном или сервисном центре
« Ответ #4 : 27.01.2010, 14:09:56 »
Но почему нельзя обычные паронитовые прокладки использовать? Huh? Не обожмут, что ли?!
Их купить вообще не проблема. А вот с приобретением резиновых будет трудно  Sad
« Ответ #5 : 28.01.2010, 17:26:08 »
Согласно инструкции по монтажу (ИМ) - нельзя
Связано это с тем что за межповерочный интервал (4 года) в результате термоциклирования возможно ослабление крепежа и как следствие, потеря герметизации по паронитовой прокладке. К сожалению, мы не можем гарантировать св-ва паранита согласно ГОСТ (тупо переложили асбеста для снижения себестоимости), прокладки могут быть излишне жесткие. Кроме этого паронит теряет свои эластичные свойства при высоких температурах.
В итоге, по результатам длительного термоциклирования и контроля монтажных усилий был выбран  другой материал прокладок для работы на всем межповерочном интервале.
Если Вы в нарушение ИМ поставили паронитовые прокладки, то будьте готовы что на 3 или 4 отопительный сезон может начать травить, если вы не подтянете крепеж
« Ответ #6 : 28.01.2010, 17:57:25 »
Вот это то как раз не проблема. Мы каждый год по окончании отопительного сезона (а иногда и чаще) вынуждены снимать расходомеры и чистить проточную часть из-за отложений. И естественно при обратном монтаже устанавливаются новые прокладки.
Спасибо за разъяснение
