24.04.2024, 03:34:22
| | |-+  опрос нескольких приборов
Автор Тема: опрос нескольких приборов  (Прочитано 8856 раз)
VitalR
« : 25.01.2010, 10:37:38 »
при опросе группы приборов (АССВ режим GPRS) из программы отчеты задание ждет пока ответит прибор и только потом переходит к следующему, хотя должно только делать дозвон. почему так происходит?
« Ответ #1 : 25.01.2010, 12:09:56 »
Дозвон и дальнейшая параллельность получения данных действуют только при выполнении нескольких условий:
1. Включено задание для GPRS и Ethernet узлов.
2. Речь придет об опросе списка узлов, которые "висят" на АССВ-030 (GPRS) и имеют соответствующие адреса (0 для приборов Логики, 1 для приборов Взлет).
В остальных случаях все будет так, как Вы описываете.
VitalR
« Ответ #2 : 25.01.2010, 14:23:24 »
"Включено задание для GPRS узлов" можно поподробнее?
а еще выдает ошибку "не удалось связаться с сервером или группой"
« Ответ #3 : 26.01.2010, 12:14:38 »
Поподробнее про задание написано в документации. Читайте, это не для обсуждения на форуме.
По поводу "не удалось связаться...":
Если при работе с описаниями Вы используете программы комплекса Взлет СП и руками в базу не лезете, то скорее всего, проблема в рассинхронизации компонент. Перезагрузите компьютер и повторите попытку чтения.
VitalR
« Ответ #4 : 27.01.2010, 12:48:34 »
в базе ничего не трогал. версия Взлет СП 2.2.0.1. Создаем новый узел в конфигураторе и потом в отчетах, по ссылке. выдает эту ошибку (не удалось связаться с сервером или группой) перезагрзка не помогает. версия 2.1.0.2 работает нормально.
« Ответ #5 : 27.01.2010, 14:14:25 »
Если я Вас правильно понял, Вы не можете создать новый узел и работать с ним.
Это повод для обращения в службу технической поддержки. Пишите на sp@vzljot.ru.
