26.04.2024, 01:57:47
| | |-+  УРСВ-5Х0П максимальная длина линии связи ВП-ПЭА?
Автор Тема: УРСВ-5Х0П максимальная длина линии связи ВП-ПЭА?  (Прочитано 8288 раз)
ROLF
« : 28.01.2010, 14:44:30 »
Согласно эксплуатационной документации на УРСВ-5Х0П нам известно, что максимальная длина линии связи ВП-ПЭА составляет - 100м. Также известно, что длина линии связи может быть увеличена при выполнении требований к параметрам принимаемого сигнала.
Вопрос: может длина линии связи ВП-ПЭА быть 350м и при каких условиях?
Линии связи планируется проложить по существующей эстакаде 2 кабелями РК-75-2-13 (на канал) в заземленном металлорукаве.
pirat
« Ответ #1 : 20.02.2010, 11:30:12 »
Подтвердить возможность работы УРСВ с кабелем длиной 350 метров можно только опытным путем. Смонтируйте систему на реальном объекте и проверьте уровень и форму ответного сигнала. Дополнительные рекомендации можно прочесть на сайте в разделе обучение - учебные пособия.
« Ответ #2 : 20.02.2010, 21:52:47 »
Ответ на Ваш вопрос - может, но если только принимаемый сигнал удовлетворяет определенным требованиям.
В дополнение к ответу pirat добавлю, что первоначально можно взять просто бухту кабеля и смотреть на сигнал, проходит он или нет. А можно попытаться использовать другой тип кабеля. У меня есть опыт использования при такой длине кабель П-296. Его кстати можно и без металлорукава тянуть (и трактором кстати тоже  Cheesy). Но разрешения на это Вы не получите, а только ответ, что если у Вас получилось его использовать - используйте!
Удачи!
Magnit
« Ответ #3 : 20.02.2010, 23:40:33 »
Где то тут на форуме была рекомендация - проложить каждый кабель в своем заземленном металлорукаве.
« Ответ #4 : 24.02.2010, 17:41:42 »
Удачи!
Это опытный и грамотный пользователь. И его ответ правдив. Wink
