25.04.2024, 11:45:53
| | |-+  Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
Автор Тема: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л  (Прочитано 25427 раз)
ndreich08
« : 30.01.2010, 04:48:36 »
Возможна ли замена и что для этого нужно
« Ответ #1 : 30.01.2010, 12:46:03 »
Это приборы не равнозначные:
- у 420Л нет индикатора. Он есть у 520Л
- у 420Л, равно как и у 520Л нет токового выхода. Он есть у Профи.
- разные габариты. Прийдется переваривать фланцы.
И, скорее всего, энергоснабжающая организация затребует изменение проектной документации.
ndreich08
« Ответ #2 : 31.01.2010, 02:00:23 »
у 310 есть индикатор, но он отдельный, я не сравниваю 420 с 520, я сравниваю 310 с 420л, насчёт габаритов 420л немного длиннеее-но это не моя проблема, моя проблема в том, чтобы всё это заработало. прибору 420л нужно 24в постоянки и для этого может потребоваться тянуть отдельную линию от блока питания, меня интересует совместимость сигнальных выходов.
« Ответ #3 : 31.01.2010, 07:01:16 »
Импульсный выход, он и в Африке импульсный выход. Поэтому поводу не переживайте, абсолютно совместимы. Перед заказом посмотрите какая константа преобразования указана в паспорта на ЭРСВ 310. Сравните её с той, которая идёт по умолчанию для 420Л. Если она отличается, то укажите в карте заказа какую Вам надо(платная опция), или можете сами изменить настроечной платой. Токового выхода у 420Л нет.
ndreich08
« Ответ #4 : 01.02.2010, 00:03:37 »
спрашивали 2 каких-то параметра. помню что в паспорте 310-го их почему-то не было, а теперь прислали 420л и я не знаю с какого боку к ним подойти.Как узнать какая константа у моего 310-го?и как изменить настроечной платой у 420л?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #5 : 05.02.2010, 13:00:54 »
Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё... Если Вы не заказывали особый Кр  то он установлен на значение по умолчанию. У 420Л два импульсных выхода и по умолчанию оба в частотном режиме, только Кр выхода TSOUT в 16 раз меньше, чем в DIR. Все эти параметры можно изменить подключившись по интерфейсу к расходомеру.
Правила форума
« Ответ #6 : 05.02.2010, 20:38:49 »
Позвольте поправить вас. У ЭРСВ-310 не было никогда выхода RS-485. Только RS-232(п.1.1.2 Руководства по эксплуатации)
Для замены константы преобразования в ЭРСВ-420Л нужна настроечная плата и программное обеспечение - Универсальный просмотрщик+пакет мониторов, который можно загрузить отсюда
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 08.02.2010, 12:16:09 »
Спасибо!
Давно уж было...   Roll Eyes
Правила форума
ndreich08
« Ответ #8 : 12.03.2010, 00:38:12 »
заменили 310-й на 420л, комп не видит счётчик. Тогда сигнал 420-го провели через индикатор 310-го, предварительно на этот индикатор подали питание, начал считать но по ходу неправильно. Инструкция очень бедная на картинки и разъяснения. Очень много вопросов.
« Ответ #9 : 12.03.2010, 03:21:41 »
Чего-чего вы сделали?" Shocked
1. У 420Л нет прямого выхода RS-232, только через настроечную плату.
2. Какой сигнал от 420Л вы провели через индикатор 310?!  Shocked Huh? Shocked
Инструкция самодостаточна. Изучите внимательно.
Вам сейчас остаётся согласовать источник-приемник.
Если вы хотите чтобы всё разжевали и в рот положили - будьте любезны всё очень подробно описать: какой приёмник сигналов, каким образом подсоединяли и пр. и пр.
ndreich08
« Ответ #10 : 12.03.2010, 03:52:47 »
2. +1,-1,SC.
конечный приёмник сигналов-электрощит бетоносмесительного участка изготовленный фирмой Элтикон, счётчик-индикатор 310-го - стандартный, внешний, ЖКИ
« Ответ #11 : 12.03.2010, 06:41:57 »
2. +1,-1,SC.
Из вас всё надо клещами выпытывать?
1. Что означает
2. +1,-1,SC.
2. Неважно кто изготовил этот щит. Куда идут сигналы с расходомера - контроллер, вычислитель, плата АСУ. КУДА? Характеристики его импульсно-частотных входов. Максимальная частота следования, активный/пассивный вход и пр.
3. Речь сейчас уже не идет о ЭРСВ-310. Вы установили ЭРСВ-420Л. Всё, забудьте о старом приборе.
Вы хотите чтобы вам дистанционно помогли - будьте добры, предоставьте полную информацию. Экстрасенсов среди нас нет!
В противном случае самый лучший совет - обратиться в ближайшее региональное представительство за помощью с выездом на место(естественно не за бесплатно)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #12 : 12.03.2010, 16:41:35 »
ndreich08
А ЭРСВ 310 это часом не ВЗЛЁТ ЭМ ПРОФИ 310?
Правила форума
ndreich08
« Ответ #13 : 13.03.2010, 00:07:34 »
ndreich08
очень даже может быть-обязательно гляну
« Ответ #14 : 13.03.2010, 00:14:21 »
Жесть. Вы отдаёте себе отчёт в своих действиях?! Shocked
Меня достали звонки - ваш ПРЭМ не работает. Выясняем, действительно ПРЭМ не работает, а не Взлет.
