25.04.2024, 19:38:42
| | |-+  УРСВ 542 исчез ЗИ
Автор Тема: УРСВ 542 исчез ЗИ  (Прочитано 8082 раз)
Сергнико
« : 01.02.2010, 14:38:44 »
при попытке настроить нерабочий 2 канал, пропадал и появлялся 1й.Потом
пропал вовсе.Осциллогаф выяснил- зондирующеги импульса - нет и компаратор скачет.Физическая неисправность ? или все-же - премудрости с софтом ?. И на одном контакте внутри импульсного БП - 90V, это от так положено ?
Спасибо уделившим внимание.
Сергнико
« Ответ #1 : 05.02.2010, 07:20:00 »
после инициализации ЗИ вернулся. При этом 2й канал заработал, а 1й умер
« Ответ #2 : 09.02.2010, 14:22:20 »
Версия ПО прибора?
Сергнико
« Ответ #3 : 10.02.2010, 08:55:18 »
выпуск май 2005,версию пока не могу глянуть-далеко.И тогда еще:
при настройках параметров одного канала (иногда даже просто при
просмотре) пропадает показания расхода у другого.Про взаимосвязь
уровня ЗИ слышал, что и остальное как-то повязано ?
и можно еще: 1канал-сигнал не обнаружен, но расход покзывает ; 2канал
обнаружен -но не показывает.Не понимаю физики ситуации.
« Ответ #4 : 15.02.2010, 16:31:36 »
отправьте прибор на завод в ремонт.
