26.04.2024, 07:27:11
| | |-+  Инженерные расчеты - Ваше мнение?
Автор Тема: Инженерные расчеты - Ваше мнение?  (Прочитано 5396 раз)
Valery Anpilov
« : 14.02.2010, 20:49:15 »
Уважаемые коллеги,
Если можно, сообщите Ваше мнение по поводу применения нижеуказанных расчетов в практике проектировании?
•   Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств,решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-стабилизации,принудительное и естественное охлаждение электронных и-или электротехническихустройств); термостатика и термодинамика с учётом всех трёх видов теплообмена:
теплопроводности, конвекции, излучения.
•   Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и
кондиционирования - расчет тепло- и массообмена в элементах
воздухораспределительных сетей, в помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей (пыли, химических веществ).
Для существующих систем ОВК -  эти  расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВК – с целью обеспечения благоприятных условий работы электронных (электротехнических) устройств.
На этапе предварительного проектирования системы ОВК, результаты численного
моделирования позволяют:
•   спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВК.
•   получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВК.
•   глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования.
Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокий параметр комфортности в заданных участках помещения.
•   Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов,
индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические
машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов,
расходомеров, дефектоскопов и пр.)
•   Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с
использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.)
•   Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии,
сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных
пар и т.д.)
•   Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь (системы индукционного нагрева,  трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.)
•   Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны, пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.)
•   СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр.
•   Акустические расчеты – расчёт виброакустических характеристик производственного оборудования, транспорта и т.п., оптимизация конструкций и расчёт виброшумоизоляции для снижения акустического воздействия на людей в помещения, пассажиров и др., и уменьшения уровня излучаемого шума.
•   Прочностные расчеты:
a)   оценка величин перемещений, деформаций и напряжений и локализация зон концентрации напряжений при упругом, пластическом и вязкопластическом поведении материала, при статической , динамической и/или тепловой нагрузках.
b)   оценка критической нагрузки, вызывающей потерю устойчивости и моделирование
закритического поведения конструкций,
c)   оценка усталостных характеристик,
d)   оптимизация конструкций, в т.ч. из условия минимума веса при заданной прочности и жёсткости и др.
Дублирование тем в разных разделах форума запрещено. При повторении - бан.
Администратор
