29.03.2024, 05:37:51
| | |-+  прошу ответить на вопрос по прибору эксперт
Автор Тема: прошу ответить на вопрос по прибору эксперт  (Прочитано 16626 раз)
виктор
« : 16.02.2010, 10:27:46 »
у нас возникли  проблемы при использовании прибора эксперт . а именно мы  не  можем использовать дозирование.  само дозирование  запрограммировано . происходит измерение дозы . но нет напряжения на универсальном выходе в  активном  режиме 5в.
« Ответ #1 : 16.02.2010, 11:19:22 »
В какой режим у Вас настроен универсальный выход?
Приведите все настрйки в сообщении , пожалуйста
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #2 : 16.02.2010, 14:15:11 »
Установите джампера (рядом с разъёмом УВ0)  для активного режима УВ  - будет 5 В.
Правила форума
виктор
« Ответ #3 : 16.02.2010, 14:42:12 »
универсальный выход 0 . тип  логический .парметр дозирование. актив. ур. высокий . сост испр.  нс -  нет нс
виктор
« Ответ #4 : 16.02.2010, 14:44:02 »
 настройка периферии вв .
виктор
« Ответ #5 : 16.02.2010, 14:46:09 »
  перемычки j1 ,  j2  стоят
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #6 : 16.02.2010, 20:22:06 »
При высоком активном уровне +5В будет когда нет дозирования.
В процессе дозирования - около нуля вольт.
Какая у Вас версия ПО Эксперта?
Правила форума
виктор
« Ответ #7 : 17.02.2010, 14:57:38 »
прибор 922а версию прошивки не знаю. где  посмотреть ?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #8 : 18.02.2010, 13:11:45 »
Индицируется при включении, плюс в основном меню - "О приборе".
Вы пробовали поставить "активный уровень"  низкий?
Правила форума
« Ответ #9 : 24.02.2010, 17:49:42 »
"активный" режим - это состояние наступления события, в Вашем случае - накопление дозы. Поэтому в процессе дозирования у Вас в приборе - 0.
виктор
« Ответ #10 : 25.02.2010, 09:18:42 »
программное  обеспечение взлет эксперт 76.77.01.15.    зав . ном.800568                                                измерительvzljot er  41.77.17.19.          зав . ном. 903284                        в активном  режиме установили   низкий уровень  в  логическом  режиме . при  прохождении жидкости напряжение  на  приборе приблизительно  0.2  В. при  высоком  уровне в  логическом режиме  напряжение  на входе  отсутствует  и  при вкл  и при выкл
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #11 : 25.02.2010, 18:22:41 »
В логическом режиме на выходе наличию события (или его определённому состоянию) соответствует один уровень электрического сигнала, а отсутствию события (или иному его состоянию) - другой уровень сигнала.
РЭ, стр.18.
Для получения высокого уровня логического выхода при дозировании в электромагнитных расходомерах надо ставить "Активный уровень" низкий, так как событием является "Окончание дозирования"
РЭ, стр. 16, табл. 4.
Нашёл я Эксперт922, нагрузил логический выход 1 КОм получил 2.49 В при дозировании. 0.2 В при отсутствии дозирования.
Возможно физическая неисправность модуля.
Правила форума
виктор
« Ответ #12 : 09.03.2010, 20:44:49 »
  установили    в  логическом режиме высокий  уровень. измерили   на  универсальном  выходе напряжение.  без  изменений при окончании и начале и  в  процессе дозирования . но   померив напряжение  относительно  минуса  блока  питания прибора мы  заметели что  во  время  измерения  дозирования напряжение  равно 4 В . при  окончания  дозирования напряжение  падает до  1 В. Что   делать?
